orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Téma: Vypis textu do vykresuZasláno: 14.úno.2005 v 11:50 |
Ahoj, potrebuju poradit,
mam napsany program v lispu, kde vypisuji do vykresu na souradnicich -a- poradovy bod -nn- ;(command "text" a "3.5" "0.0" (rtos nn 2 0) ) 1. (command "text" a "0.0" (rtos nn 2 0) ) 2. To ze tam mam 2 radky je proto, ze nekdy, nevim kvuli ktere promenne, chce po me system vysku pisma "3.5" a skloneni "0.0" a nekdy jen skloneni "0.0" , abych vypsal text spravne. Proto musim v Lispu prepinat strednikem radky, aby mi to v 1. pripade nepsalo jako text "0.0" to je potom poradi bodu jen same 0, a nebo ve 2. pripade pozaduje uhel skloneni popr. text k napsani. Kdyby to delalo jen pri prvnim spusteni, hledal byl problem v inicializaci. Kdyz prihraju svuj *.dwt vykres, coz byva vetsinou, pouzivam bez problemu radek 2. ale kdyz nacitam vykres z venku nebo pouziji jako novy nejaky prednastaveny dwt vykres, pak vetsinou musim pouzit radku 1. dik za radu. |
Petr
Seiner
Zasláno: 14.úno.2005 v 11:55 |
Jestli se příkaz TEXT ptá na výšku, záleží na nastavené výšce textu (TEXTSIZE). Pokud je 0, ptá se, pokud je nenulové, neptá. |
orlik
Zasláno: 14.úno.2005 v 12:36 |
Pane Sainer, to bylo prvni, co jsem kontroloval, vyska textu je nenulova, kdyz jsem ji programove zmenil, zustala zmenena.
Seiner
Zasláno: 14.úno.2005 v 13:05 |
Omlouvám, se. Trochu jsem to zvojtil. Ne TEXTSIZE, ale velikost AKTUÁLNÍHO písma. |
Seiner
Zasláno: 14.úno.2005 v 13:13 |
Asi bych to řešil tak, že bych před Vaším příkazem použil příkaz PÍSMO (tuším _STYLE) a nastavil určitý styl s pevnou výškou. Jak jdou dialogy za sebou, zjistíte, když si dáte -PÍSMO.
orlik
Zasláno: 15.úno.2005 v 07:16 |
Diky, nelze sice najit primo promennou, ktera by urcovala vysku pisme ve _style, ale resil jsem to povelem (command "_style" "" "" "3.5" "" "" "" "" "") , coz sice, jak rikate prepise, vysku natvrdo, ale pomuze to.
Petr
Zasláno: 15.úno.2005 v 07:21 |
Stylů může být mnoho takže to není jedna proměnná, ale jakýsi atribut v tabulce stylů. Výšku aktuálního písma otestujete např. pomocí: (if (/= 0.0 (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))) .... |
