Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoKopirovani
Vid0cq Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopirovani
    Zasláno: 23.lis.2006 v 11:31
Ahoj !
chtel bych se zeptat jestli nekdo nevite jak opravit kopirovani ve vykresu v cadu ! otevru vykres vsechno jde oznaci v pohode ! kdyz dam prikaz kopirovat nebo kopirovat s referencnim bodem tak vyberu objekt pak bod dam enter vsechno se tvari jako ze se to zkopirovalo ale kdyz dam vlozit tak se nic nestane !! pls help
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 11:54
a jak máte nastavenu proměnnou PICKFIRST?
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 11:58
Také jsem na to narazil u A2002LT. Jednalo se vždy o výkres s poxy entitami. Pomohlo nainstalovat nějaký enabler (už si nepamatuji jaký, snad DBX)
Pavel Sedláček
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 12:05
Nemáte náhodou v cílovém výkresu zmrařené /zhasnuté hladiny
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 13:29
Zkusit
  • hladiny odemknout/rozmrazit/zapnout
  • zrestaurovat výkres (příkaz audit anebo recover)
  • vypnout uchopování
  • otevřít Nový výkres a vložit tam inkriminovaný výkres jako blok (nejlépe s ref. bodem) + rozbít
  • "uklidit" výkres (DeleteFilters, Killdots..., pak příkaz purge - All)
  • proměnná dragmode <Auto> Question
  • proměnná insbase <0,0>
  • proměnná pickfirst <1>
  • přeinstalovat AutoCAD Ouch
Upravil Ferdinand - 23.lis.2006 v 13:30
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 13:39
Pokud se jedná o stejný problém, na který jsen narazi já, tak jediné řešení bylo vložit celý výkres do nového (_INSERT) jenže to vloží pouze modelový prostor, pokud je kopírovaná entita ve výkresovém prostoru tak nepomáhalo nic (nefungoval ani _WBLOCK).
Problémy ale byly pouze ve výkresech s proxy entitami (vytvořené nějakou nadstavbou, či vyšší verzí Acadu). V jiných výkresech kopírování přes schránku normálně fungovalo.
P. Sedláček
Jinak jak jsem psal - nainstalovat příslušný enabler.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 13:45
Nevím jakou máte verzi AutoCADu (ve vašem profilu tento údaj chybí), ale pokud jde o výkresy uložené z AutoCADu 2007 bez service packu, pomůže fix dle tipu:
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
