jirka h
Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Téma: Osazení modelu do fotografieZasláno: 05.říj.2006 v 21:44 |
Zdravím,
nevíte někdo, jak lze v Revitu co nejpřesněji osadit model do fotografie a pak jej vyrenderovat ? Je nutné jej tam vkládat naslepo nebo to lze provést nějak jinak ? U jiných programů lze nastavit ohnisko kamery, tady je to oříšek a bez toho to bude vždycky jen od oka.... kdyby byl alespoň při osazování do obrázku pozadí ten obrázek vidět
jirka h
Zasláno: 07.říj.2006 v 19:10 |
No tak jsem zjistil, že model před fotkou lze zobrazit jen tehdy, vložím-li obojí na list výkresu, ale manipulace s modelem je v takovém případě zoufale pomalá, ikdyž - jde to... Ale osadit model vůči fotce správně stejně nelze, protože chybí (?) nastavení úhlu (nebo ohniska) kamery, takže je to stejně nepoužitelné.
jirka h
Zasláno: 10.říj.2006 v 11:09 |
Ví se alespoň, s jakou ohniskovou vzdáleností počítají kamery v Revitu ? Ať vím, jak mám fotit...
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 10.říj.2006 v 12:11 |
38.6mm - viz:
jirka h
Zasláno: 13.pro.2006 v 08:04 |
Výše zmiňovaný CADtip říká:
"Vyžádejte si podrobnější informace o umisťování scény do fotografií." Kde ? Tady ? Tak si je teda vyžaduji :-) Nebo kde tyto informace získat ? Potřebuji osadit model do fotografie s ohniskem 42mm (kratší náš stařičký foťák neumí :-( ) Chtělo by to, aby budoucí verze Revitu měly ve vlastnostech kamery i úhel záběru nebo ohniskovou vzdálenost, jinak je osazování dost nepřesné - zvláště u osazování do "lidské perspektivy" (pohled pod velmi malým úhlem vzhledem k terénu), kde každý milimetr ohniska změní umístění domu i o několik metrů. |
Zasláno: 13.pro.2006 v 08:56 |
Proč tady? CAD tipy jsou web služba firmy XANADU pro její zákazníky - dotazy k tipům posílejte přímo na technickou podporu XANADU - support@xanadu.cz
sardaukar
Přihlášen: 29.lis.2006 Používám: Revit 9, AutoCad 2007 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 13.pro.2006 v 18:54 |
Pokud vam helpdesk xanadu pomuze, mohl bych Vas pozadat, zda byste se o tyto informace podelil? take by mne to zajimalo... |
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
