Téma uzavřenoDotaz...
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 09:06
V ktorom ročníku je dotyčný študent? A čo to je za učiteľ, že ešte nevedia vkladať bloky? Alebo náš študent v škole moc nedáva pozor a fakt sa venuje slečnám .
Uvedený problém by som asi riešil tak že si otvorím prázdny súbor a výkres ktorý bol urobený doma a postupne cez referenčný bod (Copy - Paste) by som vkládal jednotlivé časti výkresu.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 12:43
Pokud chceš podvádět musíš být chytřejší než ten koho chceš obalamutit    Ale vysvětlovat jak se vkládají bloky do výkresu ? To mě dost překvapuje. Že ty nedáváš ve škole pozor? Máš českou nebo anglickou verzi?
Petr Pátra
chilli Zobrazit panel
Přihlášen: 01.led.2007
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 23:15
hele chlapi ted sem z toho nejak vedle?! Takze se to da zjistit? Jak se tam vkladaji ty bloky?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 17:27
Další možnost - zde na iprojectu (viz banner úplně nahoře) Wink
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 09:43
To by šlo. Stačí oficiální školní soubor ve škole otevřít, ... a bavit se raději něčím poetičtějším (třeba se sousedkou ). A pak jen vložit jako blok našmudlené šmudlenstvo. Já měl na stavebce ještě klasické rýsování, a to mě také ve škole nebavilo. Raději jsem rýsoval doma po nocích ... ale to až když šlo teprve do časového presu a musel jsem ročníkový projekt odevzdat. A výsledek ? Úspěšně jsem zjistil, že ročníkový projekt lze jednoduše nakreslit za dvě či tři víkendové noci .
Upravil artap - 03.led.2007 v 09:44
Petr Pátra
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 09:10
Lze tohle obejít tím že se udělá ve škole výkresový soubor a to co dotyčný šmudla spáchá doma vkládat do toho školního výkresu jako bloky?
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 08:40
A co příkazy TIME, TDINDWG, TDCREATE, TDUPDATE, TDUSRTIMER? Prozradí docela dost informací o celkové délce otevření souboru (práce nad ním), čas o uložení apod. Pro příklad uvádím:
Command: time
Current time:             3. January 2007 at 8:20:53:545
Times for this drawing:
Created:               11. August 1999 at 13:47:06:420
Last updated:           2. January 2007 at 11:07:33:401
Total editing time:     2 days 02:46:02.842
Elapsed timer (on):     2 days 02:46:02.842
Next automatic save in: <no modifications yet>
Command: tdindwg
TDINDWG = 2.12249557 (read only)
Command: tdcreate
TDCREATE = 2451402.57437986 (read only)
Command: TDUPDATE
TDUPDATE = 2454103.46358103 (read only)
Command: TDUSRTIMER
TDUSRTIMER = 2.12436149 (read only)
Stačí si jen porovnat časy zpracování s délkou výuky a ... , pak je potřeba vytvořit soubor, který časově odpovídá součtu časů ztrávených nad výkresem ve škole, do něj požadovaný soubor vložit a docílit tak časové shody se školní přítomností
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 17:48
Rádo se stalo, přeju hodně zdaru pro projekt tento i příští.
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 17:15
jj dikes ve skole je taky cad 02 takze v tomhle by nemel byt problem,a rikam ja si to taham domu ptze mi cad moc nejde tak mne nekdo bude moset s necim pomoct!
DIKY VSEM!!!
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 14:07
Ne, nema sanci.... ale jak jiz bylo psano vyse: dejte si pozor at to ulozite ve verzi, kterou pouzivate ve skole (viz komaptibilita verzi) Jedina moznost jak to poznat by byla, ze byste meli zapnuto v Express Tools zapis do vlastnosti souboru datum, dobu a misto, kde byl soubor zpracovavan. Ale o tom, ze byste meli zapnuto toto logovani docela pochybuji.
Navic tim za to, ze se snazite vypilovat projekt doma ve svem volnem case, nemuzete byt prece postihovan.... to by bylo obracene studium na hlavu.
Nicmene i presto bych se pripojil k nazoru kolegu, ze pokud je to mozne, tak si praci nejen ve skole, ale i v budoucich zamestnanich, nikdy nenosit domu a vynasnazit se udelat v pracovni dobu co nejvice. Usetri Vam to v budoucnu mnoho komplikaci...
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 11:09
PepaR: Takze jestli sem to dobre pochopil tak kdyz si doma udelam treba pul baraku hodim to na mail,pak do compu ve skole a treba to dodelam tak by to nemel nijak poznat?
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 06:19
Nebo třeba založit si webovou stránku - třeba na Seznamu, tam ten soubor dát a ve škole jej stáhnout. Nebo dát ten výkres do Úschovny, pokud je problém jen v tom jak ten výkresový soubor dostat z domácího počítače do školního co je připojený na internet.
Upravil Kotlaba - 02.led.2007 v 06:19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 00:45
Ten mail je taky dobra finta, na ten jsem zapomel...
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 00:09
no proc to nechci delat ve skole? ptze sem na to docela levy vite!
pepaR: a co mail? to by taky mohlo?
jar121 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2007 v 19:53
Já jen dodám... bacha na kompatibilitu verzí.... uděláš doma něco ve Acadu2005 a ve škole na 2002 s tím nehneš... nevím jak jsou daleko, problém řeší až verze Architekturalu Desktopu verze 2006, která ti uloží soubor kompatibilní s patřičnou verzí...
Taky souhlasím stím, proč dělat doma, když to jde ve škole....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2007 v 19:25
Dobrý den, jednoduše, stačí si překopírovat soubor DWG na flashdisk, CD, disketu a doma jej otevřít v AutoCADu. Po provedení úprav, si soubro opět překopírujte na přenosné médium a soubor ve škole nahraďtě. Doporučuji vytvořit si několik záloh v průběhu práce a vyzkoušet zda můžete nahrávat na server ve škole, kde odevzdáváte práce, poř. u nás to bylo chráněno tak, že jsme neměli disketovou ani CD mechaniku a USB nebyly povoleny. Nutno odzkoušet.
Mich Zobrazit panel
Přihlášen: 31.pro.2006
Lokalita: ČR (OS)
AUtoCAD2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2007 v 19:23
Ty to nestíháš ve škole? Vám to nedovolují dělat doma? Podle mě učitel pozná jen to že si to dělal doma, ale měl by si alespon něco udělat ve škole aby si nemyslel že Ti to někdo dělal.
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2007 v 18:39
nazdar potrebuju pomoct prosim.Mam Autocad 2002 a mame za ukol ve skole udelat rodinny dum,jak to mam udelat abych si to mohl delat doma a pak to odevzdat ve skole aby nic nepoznal?  Confused
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 2191:Chyba při spouštění uloženého externího dotazu.
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
