Téma uzavřenoStaničení krivky v LT
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Staničení krivky v LT
    Zasláno: 05.led.2007 v 08:30
Je možné v LT 2006 nakreslit polygon, ke každému vrcholu křivky vložit staničení(ve formě Bloku?) tak, aby když změním ten polygon se to staničení samo(na příkaz) přepsalo? Predpokládám že ve vyšším autocadu (civil, map....) to půjde, ale máme v práci LT
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 09:03
Ne, v AutoCADu LT 2007 lze sice použít náš blok s automatickou popiskou PtLabel (viz CAD Katalog), ale už jej nepřichytíte k vrcholům polygonu. Plná funkce by byla až v Civil 3D.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 09:16
trochu odbočím od původního dotazu - stáhnul jsem blok Ptlabel, po vložení se zobrazí správné souřadnice, ale při posunu nebo zkopírování bloku na jinoui pozici se nezauktualizují. Co dělám špatně?
Pepa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 09:26
Zkuste REGEN (proměnná FIELDEVAL musí mít hodnotu alespoň 16).
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 09:33
díky, už jsem to našelEmbarrassed
Pepa
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 4781:Jak změřit délku křivky v AutoCADu LT?
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
