Téma uzavřenoupdate bloku mezi vykresy
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: update bloku mezi vykresy
    Zasláno: 10.led.2007 v 03:58
DD, asi klasicky problem, ale nevim: kdyz v jednom souboru udelam upravu bloku a chci, aaby se mi promitla i do ostatnich souboru projektu, jak to udelam? Nejlepe neco davkoveho: ze se definicemi vsech bloku ze souboru A zupdatuji/prepisi vsechny bloky tehoz jmena, rozstrkane v ruznych dwg, ktera jsou v jednom adresari...jde to nejak? dekuji
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2007 v 19:05
Pokud by bloky byly vloženy jako xrefy, aktualizace by byla automatická. Jinak globálního nic není, musel by se udělat dávkový script, který předefinuje bloky - např. dle mustru:
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2007 v 19:28
Pokud by bloky byly vloženy jako xrefy, aktualizace by byla automatická...
toho jsme si samozrejme vedomi, nicmene...vkladat treba zachodovou misu jako xref nam prislo trosku .... no, trosku - no:)
takze: napr. bytovy dum se cca 100 byty, tj. cca 30 dwgcek se vnitrnimi dispozicemi - a klient najednou zmeni dodavatele wc, takze je treba vymenit ten konkretni blok.
...coz samozrejme jde:
např. dle mustru:
ano, ten mustr zname, proste jde o to dostat se ke hlasce "redefine it Y/N" .... neverim tomu, ze jsme prvni, koho by napadlo, ze by bylo fajn umet definici jednoho bloku zmenit ve vsech dwgckach projektu - vazne na to neni reseni? jak by mel vypadat ten skript?
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2007 v 21:32
Zkuste utilitku BlkReplace - viz:
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 08:46
zkusil a....zivot je hned o neco hezci....dekuji:)
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2007 v 12:02
Express -> Blocks -> Replace block with another Block Wink
Peter M.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2007 v 12:23
pozor, tento příkaz dělá trochu něco jiného - prohazuje mezi sebou bloky přítomné uvnitř daného výkresu
Tip 5350:Jak aktualizovat bloky výkresu novou verzí z DWG souboru?
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 568:Havárie "Fatal Error: Unhandled exception C000090h" při tisku na HP DeskJet a Professional.
Tip 12545:Jak přečíslovat "handle" (indexy) vybraných entit v DWG?
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
