Stránka 12> archiv |
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Nefunguji VlastnostiZasláno: 17.led.2007 v 12:11 |
HELP - netusim cimtoje, ale nefunguji Vlastosti
! Kdysi jsem to resil preinstalovanim, ale ted se mi nechce...
Peter M.
Zasláno: 17.led.2007 v 12:16 |
Zkuste popsat problém blíže... Při čem nefungují? Je vícero způsobu ja zobrazit vlastnosti.
Kotlaba
Zasláno: 17.led.2007 v 12:20 |
V současné době provozuji R14 pod XP a stává se mi že nefungují některé příkazy, např. Vlastnosti. Teď mi to vynadalo takhle: ai_propchk Neznámý příkaz "AI_PROPCHK". Stiskněte F1 pro nápovědu. Tak dám příkaz Menu, zvolím jiné menu (v tom co mi to dělá jsem se šťoural), příkaz ožije, já si zapnu zpátky to svoje a pokračuji v práci.Proč to je jsem zatím nezjistil.
Koukám, že se ze mne právě stal Zasloužilý člen (to zas bude v álejích nablito :-) Upravil Kotlaba - 17.led.2007 v 12:23 |
Peter M.
Zasláno: 17.led.2007 v 12:21 |
Napr. u vlastnosti TEXTU, BLOKU, CARY, KOTY atd. pise "zadny
vyber" , zkratka, jakoby nebylo nic vybrano-tudiz nezmenim meritko,
neotocim, neprepnu hladinu, neprepisu..., NEZNA ENTITY... Pickfirst to neni.
![]() Upravil Peter M. - 17.led.2007 v 13:19 |
Peter M.
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 08:27 |
Tak co, nikdo? Ani zaslouzili clenove?
Po stisknuti CTRL+1 nabehne panel VLASTNOSTI, ale bohuzel nefunguje, stale je ve stavu "Zadny vyber"...
Peter M.
Mrázek
Zasláno: 18.led.2007 v 08:41 |
Pokud není problém obecně ve výběru (pro jiné příkazy výběr funguje) a nepomůže restart ACADu popř. restart stanice, tak bych asi uvažoval o přeinstalaci. Nemyslím si, že je to v nějakém nastavení.
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 08:42 |
Bohuzel, pro jine prikazy vyber funguje...
Peter M.
Buba
Zasláno: 18.led.2007 v 08:47 |
Cez Help ste to nenašiel, alebo na amerických stránkach?
Mrázek
Zasláno: 18.led.2007 v 08:50 |
Zkusil jste i jiný způsob - třeba označit entitu a vyvolat vlastnosti přes pravé tlačítko? |
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 08:56 |
Panel vlastnosti se vyvola bez problemu - jen nefunguji jeho funkce. At v nem zmenim cokoli, tak na vybrane entite se to neprojevi...ani pri regen.
Peter M.
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 18.led.2007 v 09:15 |
Zrovna jsem se vrátil od uživatele, kterému se přesně tohle to stalo. Něco vybral, spustil vlastnosti a "zadny vyber ...". Pomohlo zavřít a znovu otevřít výkres.
AutoCAD Mechanical 2006 SP2
Pavel Štyl
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 09:18 |
Nepomaha ani:
-zavrit otevrit vykres -restartovat ACAD -restartovat PC |
Peter M.
pavelstyl
Zasláno: 18.led.2007 v 09:26 |
Nebo počkat do zítřka ...
Včera se jeden uživatele mořil s problémem ohledně měřítek. Zkoušel vše včetně restartu počítače. Nic nepomohlo. Tak to nechal na druhý den a dnes to kupodivu samo od sebe začalo fungovat. Občas je to duchařina.
Pavel Štyl
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 10:04 |
HEHE - jsem tam narval SP1 a opet to funguje...
Takze KONEC. Dik vsem za snahu. |
Peter M.
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 12:02 |
P.S. -> nakonec jsem to preinstaloval, protoze ten SP1 hazel chyby.
Peter M.
Mrázek
Zasláno: 18.led.2007 v 12:06 |
Nedivím se, podle toho, jak se vám to chovalo, tak bych hádal na nabouranou instalaci. A SP něco spraví, ale objeví se zase něco jiného.
V dnešní době asi není problém s reinstalací. Vzpomínám na doby, kdy se ještě ládovaly do compu diskety, to býval občas porod ...
Petr Bláha
Zasláno: 18.led.2007 v 13:16 |
SP1 na A2007 CZ funguje bez problémů a s problémy jsem se zatím nesetkal. Možná je něco nemocného ve Vašem PC. Tip #512 zmiňovaný v jiném vlákně Vám nepomůže, protože obsahuje vše, co tu již bylo řečeno a navíc je pro A2000. Problém je asi opravdu v samotném PC nebo nějaké další aplikaci na PC. |
Peter M.
Zasláno: 18.led.2007 v 13:30 |
ok, dekuji. Priste asi opet cad Reinstaluji.
Peter M.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
Peter M. napsal(a):
