Téma uzavřenoNefunguji Vlastnosti
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunguji Vlastnosti
    Zasláno: 17.led.2007 v 12:11
HELP - netusim cimtoje, ale nefunguji Vlastosti Cry! Kdysi jsem to resil preinstalovanim, ale ted se mi nechce...
Peter M.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 12:16
Zkuste popsat problém blíže... Při čem nefungují? Je vícero způsobu ja zobrazit vlastnosti.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 12:20
V současné době provozuji R14 pod XP a stává se mi že nefungují některé příkazy, např. Vlastnosti. Teď mi to vynadalo takhle:
ai_propchk Neznámý příkaz "AI_PROPCHK".  Stiskněte F1 pro nápovědu.
Tak dám příkaz Menu, zvolím jiné menu (v tom co mi to dělá jsem se šťoural), příkaz ožije, já si zapnu zpátky to svoje a pokračuji v práci.
Proč to je jsem zatím nezjistil.
Koukám, že se ze mne právě stal Zasloužilý člen (to zas bude v álejích nablito :-)
Upravil Kotlaba - 17.led.2007 v 12:23
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 12:21
Napr. u vlastnosti TEXTU, BLOKU, CARY, KOTY atd. pise "zadny vyber" , zkratka, jakoby nebylo nic vybrano-tudiz nezmenim meritko, neotocim, neprepnu hladinu, neprepisu..., NEZNA ENTITY... Pickfirst to neni.
Upravil Peter M. - 17.led.2007 v 13:19
Peter M.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 08:27
Tak co, nikdo? Ani zaslouzili clenove?
 Po stisknuti CTRL+1 nabehne panel VLASTNOSTI, ale bohuzel nefunguje, stale je ve stavu "Zadny vyber"... Ouch
Peter M.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 08:41
Pokud není problém obecně ve výběru (pro jiné příkazy výběr funguje) a nepomůže restart ACADu popř. restart stanice, tak bych asi uvažoval o přeinstalaci. Nemyslím si, že je to v nějakém nastavení.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 08:42
Bohuzel, pro jine prikazy vyber funguje...
Peter M.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 08:47
Cez Help ste to nenašiel, alebo na amerických stránkach?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 08:50
Zkusil jste i jiný způsob - třeba označit entitu a vyvolat vlastnosti přes pravé tlačítko?
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 08:56
Panel vlastnosti se vyvola bez problemu - jen nefunguji jeho funkce. At v nem zmenim cokoli, tak na vybrane entite se to neprojevi...ani pri regen.
Peter M.
pavelstyl Zobrazit panel
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 09:15
Zrovna jsem se vrátil od uživatele, kterému se přesně tohle to stalo. Něco vybral, spustil vlastnosti a "zadny vyber ...". Pomohlo zavřít a znovu otevřít výkres.
AutoCAD Mechanical 2006 SP2
Pavel Štyl
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 09:18
Nepomaha ani:
-zavrit otevrit vykres
-restartovat ACAD
-restartovat PC
Peter M.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 09:26
Nebo počkat do zítřka ...
Včera se jeden uživatele mořil s problémem ohledně měřítek. Zkoušel vše včetně restartu počítače. Nic nepomohlo. Tak to nechal na druhý den a dnes to kupodivu samo od sebe začalo fungovat. Občas je to duchařina.
Pavel Štyl
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 10:04
HEHE - jsem tam narval SP1 a opet to funguje...
Takze KONEC.
Dik vsem za snahu.
Peter M.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 12:02
P.S. -> nakonec jsem to preinstaloval, protoze ten SP1 hazel chyby.
Peter M.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 12:06
Nedivím se, podle toho, jak se vám to chovalo, tak bych hádal na nabouranou instalaci. A SP něco spraví, ale objeví se zase něco jiného.
V dnešní době asi není problém s reinstalací. Vzpomínám na doby, kdy se ještě ládovaly do compu diskety, to býval občas porod ...
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 13:16
Původně odeslal(a) Peter M. Peter M. napsal(a):
SP1 na A2007 CZ funguje bez problémů a s problémy jsem se zatím nesetkal. Možná je něco nemocného ve Vašem PC.
Tip #512 zmiňovaný v jiném vlákně Vám nepomůže, protože obsahuje vše, co tu již bylo řečeno a navíc je pro A2000. Problém je asi opravdu v samotném PC nebo nějaké další aplikaci na PC.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 13:30
ok, dekuji. Priste asi opet cad Reinstaluji.
Peter M.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 6934:Nefunkční tlačítko "Nová hladina ze standardu".
Tip 6610:AutoCAD hlásí PSELECT jako neznámý příkaz.
Tip 8591:VIPNelze zobrazit dialog Informace o projektu (zašedlá ikonka)
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 12698:VIPNefunguje mi doplněk Vaultu v Office 2016 ani v Outlook 2016.
