Téma uzavřenoUkončení AutoCADu s chybou
Dlouhy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D 2016
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ukončení AutoCADu s chybou
    Zasláno: 25.úno.2005 v 14:50
mám takový otravný problém s nekorektním ukončením AutoCADu (MAP 3D 2005 CZ) . Pokud třeba jen otevřu a zavřu Autocad, tak mi to hodí chybovou hlášku KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 65257f61h tu odklepnu, ale pak se mi neúnavně otevírá OTRAVNÁ stránka AutoCAD - chybová zpráva. Když dám neodesílat, tak mě to dá informaci že jako neodesláno a tu musím zase potvrdit.
Našel jsem kdy toto nastává - při použití načtení jiných aplikací (maker) při startu.
Dělá to někomu také?
Je to chyba AutoCadu, nebo těch maker?
Nevíte jak tuto (jindy asi užitečnou) stránku potlačit?
Děkuji Dlouhý
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2005 v 13:40
příčina chyby je pravděpodobně v těch makrech
odeslání chybového hlášení můžete potlačit pomocí proměnné REPORTERROR - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4218
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2005 v 11:13
ukonceni acadu s chybou (resp. dle nasi zkusenosti ADTcka) NIJAK nesouvisi s nainstalovanymi makry, ale s vecmi mezi nebem a zemi - umi to spadnout i hned po instalaci. V te souvislosti mne zajima:
Kdyz nainstaluji na pocitac, kde uz je ACAD, program ACDSee a pak mu (ACDSee) chci pridat nejakou komponentu, tak na mne vyskoci okna: "Configuring AutoCAD"..."Gathering required information"...atd. Podobne se to chova pri doinstalaci treba komponent Outlooku 2002 - mam za to, ze toto chovani je dano tim, ze se AutoCAD nejak "propisuje" do Internet Exploreru. Existuje k tomu nejake vysvetleni?
Tip 9922:Project Browser v AutoCADu Architecture či MEP začal zamrzat.
Tip 6240:Nefunguje ukončení AutoCADu "X"-tlačítkem okna.
Tip 5952:VIPZachování AutoSave (.sv$) souborů AutoCADu i po uložení/ukončení.
Tip 680:Chyba Unhandled Access Violation při ukončení Mechanical Desktopu R4.
Tip 9982:AutoCAD - Ukončení s chybou (2015)
Tip 11361:Proč mi zmizel přístup k licenci aplikace Fusion 360?
