Téma uzavřenoOtočení pohledu v MODELu
paaya Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočení pohledu v MODELu
    Zasláno: 19.led.2007 v 09:17
Dobry den,
chci se zeptat, jestli existuje v acad prikaz pro nastaveni uhlu pohledu v modelovem prostoru. Tzn. otocit UCS a stejne tak nastavit i pohled, aby se vse jevilo jako normalne (nenatocene). Jedna se o 2D kresleni. Nechci otacet okopirovane casti modelu a neustale krouceni hlavy mne pripravuje o zdravy rozum. Zkousel jsem prikaz napr. UCSFOLLOW a nic. Diky za odpoved.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2007 v 17:00
Nu zkuste si natočit pohled a pak nadefinovat tlačítko se sekvencí příkazů '_SNAP;_R;;30;'_SNAP;_OFF kdy se natočí kurzorový kříž podle úhlu, který je zadán v příkazu (zde = 30 stupňů).
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 09:43
Lze použít i následující zatržítko:
Nástroje => Pojmenovaný USS => Nastavení => Nastavení USS a zašktnout poslední položku "Změnit pohled na půdorys při změně USS" Asi to jde i změnou proměnné.
Nevýhoda je, že tahle volba mění pohled při každé změně USS což není vždy požadováno a může to u rozsáhlých souborů dost zdržovat... Takže je potřeba jí používat uvážlivě a občas vypínat.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 09:33
Díky Vám oběma. Funguje obojí.
Narlen Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 21:29
Otočte USS (UCS) a použijte příkaz _plan a dvakrát enter, nebo na to máte ikonu v panelu nástrojů kde je i "Globální USS", "USS podle pohledu" atd.. ;)
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 06:57
zdravi mam jednodužší zpusob.
Je to nová nabidka k horní liště jen se musí načist (_menuload) LTX.mnu
Chodi me to i za běhu příkazu a mam možnost přednastavení příkazu.
***MENUGROUP=LTX
***POP1
ID_MNLTXPRESS   [LTX]
ID_SNAP0          [Restore to 0]'_setvar;SNAPANG;0;
ID_SNAP15         [15]'_setvar;SNAPANG;15;
ID_SNAP30         [30]'_setvar;SNAPANG;30;
ID_SNAP45         [45]'_setvar;SNAPANG;45;
ID_SNAP60         [60]'_setvar;SNAPANG;60;
ID_SNAP75         [75]'_setvar;SNAPANG;75;
ID_SNAP90         [<-90]'_setvar;SNAPANG;90;
2002lt CS
Gibbscam
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:17
A nestačí Vám MPNASTAV?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 09:35
Pomocí příkazu _mvsetup lze otáčet pouze v rozvržení. V modelu lze tím nastavit měřítko, meze, jednotky.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 12:15
Myslela som tým vytvoriť Rozvžení s otočeným a zamknutým pohľadom a pracovať v ňom.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:40
To ano, ale původní dotaz byl na modelový prostor (pokud jsem to pochopil správně).
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 14:05
Myslím, že to pochopili všetci správne, ale ak ide o zachovanie požadovaného natočenia a potreba kresliť v inom natočení, tak tento postup sa mi javí ako najrýchlejší. :-)
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 21:58
Na tohle trápení používám tak tři roky lispík kvs a příkaz otoč dle entity. lispík na rozdíl od ucsfollow způsobí, že se nemění zoom. Pochází z této "drbny" (^C^C_ucs;_OBject;\kvs;)
Jan Kosík
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 11:07
Taky mám ten lisp - ovšem do dnešního dne mi není jasné, co a proč vůbec dělá Embarrassed. Průběh je následující (ale k čemu to je dobré?):
Command: _.MSPACE
Command: kvs
_UNDO Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: _BE
Command: _PLAN
Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: _C Regenerating model.
Grid too dense to display
Command: _ZOOM
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: _C
Specify center point:
Enter magnification or height <350537.82>: 13749.99933742402
Command: _UNDO Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: _E
Command:
Lisp má tento obsah:
;;;Zachovamie viewsize a viewcenter pri pouziti PAN
;;;Keep View Size
(defun c:kvs (/ pc zs)
;;;!!! Chyba !!!
;;;Ulozenie povodnej definice *error*
  (setq stara-chyba *error*)
  (defun *error* (a)
    (command "_UNDO" "_E")
    (print a)
  (setq    pc (getvar "VIEWCTR")
    zs (getvar "VIEWSIZE")
  (command "_UNDO" "_BE")
  (command "_PLAN" "_C")
  (command "_ZOOM" "_C" pc zs)
;;;Obnovenie povodnej definice
  (setq *error* stara-chyba)
  (princ)
(princ
    "\nZachovamie viewsize a viewcenter pri pouziti PAN.
    \nSpustenie prikazom: kvs"
Ying%20Yang Omlouvám se, že jsem to nedal do fóra "programování", ale bylo to nakousnuto zde.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 11:25
Jednoduše otočí pohled dle entity na kterou se ťukne beze změny měřítka pohledu. Výborné na aranžování výkresů z výřezů ve výkresovém prostoru. mimojiné
Jan Kosík
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 4082:Otočení pohledu v Revitu.
Tip 5969:Jak zjistit úhel natočení obsahu výřezu?
Tip 5589:Jak zachovat orientaci/natočení připojeného DWG výkresu?
