milanolsavsky
Přihlášen: 20.led.2007 Lokalita: Slovensko Používám: autocad,revit.microstation,archicad, Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: klavesove skratkyZasláno: 20.led.2007 v 15:25 |
neviete mi prosim niekto poradit
dlhsiu dobu som pouzival Autocad 2004 tam som si priamo vo vlastnych nastaveniach definoval klavesove skratky a fungovalo to bajecne. ked som presiel na vyssie verzie cadu 2006 az 2007 uz to priamo v nastaveniach nieje take jednoduche takze sa mi nepodarilo nastavit skratky tak aby fungovali a tak som si nainstaloval aplikaciu autohook 2006 vsetky makra ktore pouzivam som si ponastavoval a aj funguju az na malinky problem ak oznacim viacero prvkov a a az potom stlacim klavesovu skratku ako je vymazat, posunut, kopirovat, otocit, zrcadlit tak vsetky oznacenia zmyznu a sice sa aktivuje prikaz ale nemam to uz oznacene makra mam nastavene v tvare ^C^C_move na posunutie a tak podobne , ako sa to da vytuningovat aby to slo prosim vie niekto poradit bol by som rad ak ano |
mail: milanolsavsky@centrum.sk
icq: 203818261 svf TUKE |
Zasláno: 20.led.2007 v 16:46 |
Klávesové zkratky se i nadále nastavují v menu souboru - buď v MNS jako jste asi dělal dosud, nebo přímo v rozhraní příkazu CUI.
^C^C zruší předvolený výběr objektů.
Zasláno: 20.led.2007 v 17:01 |
Nastavte si proměnnou PICKFRST na hodnotu 1
PICKFIRST
Určuje, zda můžete vybrat objekty před zadáním nebo až po zadání příkazu. Hodnoty: 0 Objekty vybíráte až po zadání příkazu 1 Objekty vybíráte před zadání příkazu Doporučená hodnota: 1 |
wilczek
Přihlášen: 27.led.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: LT 2006 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 27.led.2007 v 17:43 |
Prosím, prosím o radu. Nemohu nastavit klávesové zkratky jako CTRL+1 až 9 na numerické klávesnici. (NumLock mám samozřejmě zaplý zaplý). Na základní klávesnici fungují. (LT 2006 + extension, Win XP). Byl jsem na ně zvyklý z LT2002, kde perfektně fungovaly. Děkuji mnoholrát za každou radu.
Zasláno: 27.led.2007 v 18:40 |
Jaké klavesové zkratky myslíte? Ty pro zobrazení okna Vlastnosti apod.? Pokud ano, tak se asi plete neboť tyto klávesové zkratky fungovaly vždy jen v kombinaci s klasickými čisly (ne s těmi na numerické klávesnici). Anebo se pletu já a jde to nějak nastavit :)
milanolsavsky
Zasláno: 27.led.2007 v 20:30 |
najednoduchsie je nainstalovat autohook podla prislusnej verzie cadu a k prislusnym klaves.skratkam priradit macro
wilczek
Zasláno: 27.led.2007 v 20:58 |
Měl jsem v CADU 2002 LT klávesové zkratky na příkazy modifikací (posun, kopie aj.) vytvořené jako kombinaci CTRL+číslo 0-9 na num. klávesnici.
Dále tady vidím odpověď, že existuje (asi)program AUTOHOOK, kterýn to půjde vyřešit. Díky za tip. Musím o tom něco zjistit. Díky ještě jednou. St.Wilczek |
Zasláno: 27.led.2007 v 21:13 |
No ten AutoHook je sice fajn, ale pro každou verzi AutoCADu je jiná instalace a navíc se jedná o shareware. Takže co se týče přenositelnosti při práci na více přístrojích, tak to asi moc praktické nebude.
Doporučoval bych ale naučit se používat StrokeIt.. viz jiné téma.
Jinak ještě jedna poznámka na okraj: Nadefinovat kombinaci klávesových zkratek kombinací Ctrl a numerických kláves lze (až teď jsem to vyzkoušel, proto ta nejistota výše). Viz menu AutoCADu : Nástroje - Vlastní - Klávesnice...
wilczek
Zasláno: 27.led.2007 v 22:16 |
Díky za odpověď. Nenašel jsem cestu, jak píšete Nástroje-vlastní-klávesnice. Taková v mém CADu2006LT není. Namísto "klávesnice"je "rozhraní" a pak už je to jak popisuji výše. Nejde nastavit taková klávesová zkratka . Cestou, jak popisujete, lze dojít k cíli v CADu LT 2002. Zde je to OK.
Na ten StrokeIt se budu muset podívat. O něm a ani o AutoHooku nic nevím. Díky za snahu pomoci a za tip. St.W. |
Zasláno: 27.led.2007 v 23:53 |
Omlouvám se, nevšiml jsme si používané aplikace: Pokud máte verzi 2006, tak tam by klávesové zkratky měly být definovány v CUI. Viz tip 4627.
Upravil PepaR - 27.led.2007 v 23:55 |
wilczek
Zasláno: 28.led.2007 v 08:10 |
Tak to přesně dělám (Viz. tip 4627), jak jsem popsal, že to nefunguje. Zkusím se něco dozvědět o výše popsaných nádstavbách. St.W.
wilczek
Zasláno: 28.led.2007 v 15:32 |
Děkuji za tip na AutoHook. Částečně jsem vyřešil situaci.
Pokud zde zadám jednodiché makro -např. "^C^C_dtext " funguje to. Pokud zadám makro "^C^C_dtext;\200;0 " je v koncích. (Řádkový text výšky 200, vodorovně). Napíše: Neznámý příkaz "dtext;\200;0 ".... Každé makro se středníkem (tento je coby enter) mi neprovede. Obdobně, pokud chci zadat makro přímo v CADu2006LT pod ctrl+nějakou šipku. Také to provede jednoduché makro bez středníku, složitější nepřijme. Prosím o radu, jsem na své kláves. zkratky zvyklý a nerad bych kvůli nim zůstal na staré verzi. Díky za každou radu. S pozdravem St.Wilczek |
Zasláno: 28.led.2007 v 18:44 |
Převod středníku na <Enter> dělá interpreter menu v AutoCADu, AutoHook asi ne.
Ale v AutoCADu (i LT, zkoušen LT2007) funguje vaše makro bez problémů - třeba i na klávese Ctrl+šipka (ale nezapomeňte, že zkratka Ctrl+šipka už funkci má - posun kurzoru/panoramování).
wilczek
Zasláno: 29.led.2007 v 09:03 |
Děkuji mnohokrát za vysvětlení. Z toho vidím, že Autohook mi nevyřeší makra se středníkem. Budu muset pod Numlock zkratky dát běžná makra a ty složitější pod šipky aj. Přezvyknu si, ač. nerad, ze starého dobrého 2002LT, kde to šlo bez omezení, klávesová zkratka byla pro spuštění konkrétní ikony. 2006LT mám už rok a půl a nebylo kdy se tím zabývat pro množství práce. (Jsem si vědom porušení licenčních podmínek na upgrade, ale není moje vina, že nová verze neumí vše to, co stará.) Jak jsem uvedl, že makra se středníkem nefungují pod ctrl+šipky, tak jsem chtěl naučit makro pod šipku nahoru (UP). Tato má jinou funkci - jako mezerník u 2002LT. Nevěděl jsem to. Pod ostatními šipkami to zde také funguje (píšete že jste to zkoušel v LT2007). Ještě vysvětlím, proč tak lpím na kláves. zkr. na num. klávesnici. Přestože jsem pravák, držím myš v levé ruce a klávesovými zkratkami dávám nejčastější příkazy. Ještě jednou děkuji všem za pomoc. S pozdravem Stanislav Wilczek
klavesove skratky
