Stránka <1234> archiv |
Konzal
Přihlášen: 02.říj.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 22.led.2007 v 14:59 |
Abyste přečetl cokoliv ze souboru musíte ho otevřít. To v operačním systému jinak nejde. A každé otevření zdržuje, proto je to zobrazování ikon typu pomalé.
Zasláno: 22.led.2007 v 15:18 |
Já samozřejmě souhlasím s tím, že zobrazování ikon je pomalé a bere si něco ze systémových prostředků, jen tvrdím nebo spíše si myslím, že otevření souboru a přečtení hlavičky souboru není tatáž věc neboť k otevření souboru potřebujete program s ním asociovaný.
Dobrá, dobrá nebudu se dohadovat, programátořina není mým koníčkem a slovíčkaření taktéž... Upravil PepaR - 22.led.2007 v 15:18 |
Sedláček
Zasláno: 22.led.2007 v 15:36 |
Lze přes tuto aplikaci provést i různé asociace podle verze DWG?
např.
verze do A2006 spustí A2006
verze A2007 spustí DWG TrueView
Zasláno: 22.led.2007 v 15:59 |
Ne, toto nelze, ale taky by se mi to obcas hodilo.
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 22.led.2007 v 16:07 |
Ale určitě by šlo napsat prográmek, který by se asocioval s příponou dwg. Ten by se potom při poklepání na dwg podíval na jeho hlavičku a podle toho by spustil buď AutoCAD nebo prohlížeč.
Pavel Štyl
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 22.led.2007 v 17:07 |
Takový prográmek jsme udělali (DWGver) - zatím je ke stažení na VIP > VIP soubory
Ferdinand
Zasláno: 24.led.2007 v 12:52 |
Mně dwgicon nefunguje ani v Exploreru, ani v TotalCmd
Zasláno: 24.led.2007 v 13:07 |
A kolíkrát jste polepal na isntalační soubor?
Při prvním spuštění na něj se DWGicon nainstaluje, při dalším spuštění se odinstaluje. Je nutný restart PC.
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 24.led.2007 v 13:34 |
mno az tak uplne nei nutny restart PC jen staci restartovat shell a na to staci bohate se odhlasit, ale to jen tak pro uplnost jinak informace ze "to nechodi" je dost obecna na to aby se dalo rict cim to je po instalaci a restartu shellu by to melo chodit, v TC je potreba jeste provest postup co tu uz na nej kdosi daval odkaz |
Ferdinand
Zasláno: 24.led.2007 v 14:11 |
Stáhnul jsem dwgicon, nainstaloval (spuštěním reg.bat), zrestartoval, start Exploreru-do adresáře dwgs - ikonky všechny ACAD2004
. Start TotalCmd-do adresáře dwgs - ikonky všechny ACAD2004![]()
Upravil Ferdinand - 24.led.2007 v 14:13 |
Zasláno: 24.led.2007 v 14:15 |
DWGicon se instaluje pomocí souboru install.exe nikoliv reg.bat - Máte staženu správnou verzi programu?
koutnak
Zasláno: 24.led.2007 v 15:00 |
a není to tím, že hold všechny ty výkresy jsou v DWG2004?
Radim Koutňák
slasid
Zasláno: 24.led.2007 v 15:05 |
Mno Ferdinand patrne mysli adresar se soubory k testovani co se da stahnout s programkem a slouzi k overeni spravne funce. Jsou tam dwg od R9 az do 2007 tusim.
SLAVEk |
Ferdinand
Zasláno: 25.led.2007 v 09:46 |
(Už jsem to poslal jako "připomínku k typu..." taky sólo Michlovi) Na 100% mám původní výkresy z roku 2001 (z verze 2000), ba i původní výkresy z roku 1999 (z verze 14) - už jenom dle datumu (2004 jsme začali používat až v r. 2004). |
Ferdinand
Zasláno: 25.led.2007 v 10:05 |
Tak v Exploreru už je to rozlišovaný, ale v TotalCmd ne
slasid
Zasláno: 25.led.2007 v 10:24 |
taky mi to nechodilo v TC
ale vazne staci ten postup co uz tu nekdo posilal odkaz na nej neni to vazne tak tezky pokud by byl problem pisnete mi na email popisu jak na to :-) SLAVEk |
Ferdinand
Zasláno: 25.led.2007 v 11:00 |
Přesto, že jsem v TotalCommanderu (v.7beta) provedl:
Soubory - Asociovat s... - Editovat typ - Změnit ikonu - Soubor s ikonou: "%1" - OK je u všech verzí ikona 2004 (původní) ![]() Upravil Ferdinand - 25.led.2007 v 11:01 |
Zasláno: 25.led.2007 v 12:33 |
Nainstalovali jste si nadstavbu, ikonky DWG souborů se správně zobrazí v Průzkumníkovi, případně i Servant Salamanderovi, ale v Total Commanderu zobrazení příslušných ikonek nelze docílit.
Problém lze vyřešit následujícím nastavením:
Spusťte Total Commander - Menu: Soubory - Asociovat s... - Vyplnit: Všechny soubory s příponou: DWG - Tlačítko: Editovat typ - Tlačítko: Změnit ikonu - Vyplnit: Soubor s ikonou: %1 namísto hodnoty původní (tj. %%1) Restartujte Total Commander V nastavení Total Commanderu je nutné mít zapnutu následující volbu:
Total Comander 6.55 a starší
Konfigurace - Nastavení - Vzhled / Zobrazení Symboly po levé straně názvu : Všechny asociace + ikony z EXE/LNK (pomalé, pouze 32 bitů) Total Comander 7.00 a novější
Konfigurace - Nastavení - Zobrazení / Ikony Symboly po levé straně názvu : Všechny asociace + ikony z EXE/LNK (pomalé, pouze 32 bitů) |
Přípona dle formátu DWG
PepaR napsal(a):
