Téma uzavřenoPoradie prekresľovania
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poradie prekresľovania
    Zasláno: 23.led.2007 v 15:50
Viem že je v AutoCAD-e funkcia Display Order (Tools) kde sa nastavuje poradie prekresľovania pre jednotlivé objekty (bring to front, send to back, bring above/under object), ale zdá sa mi to príliš pracné nastavovať to pre jednotlivé objekty. Nedá sa toto nastaviť pre jednotlivé hladiny? ... t.j. každá hladina by bola zobrazená a vykreslená v určitom poradí, napr. geodetické zameranie najnižšie, potom navrhované objekty a najvyššie kóty a popisy.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:54
Viděl jsme na to kdysi VLX aplikaci:
DOBYLAYER.VLX Sort the display order of your drawing objects based on layers.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 16:07
tak fajn, ešte sa musím naučiť používať to čudo VLX a bude super. Ale podľa mňa toto malo byť jednoznačne štandartná funkcia AutoCAD-u, Microstation to má už veľmi dávno
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5832:Jak změnit pořadí kreslení objektů podle barev?
Tip 1031:Jedinečná vlastnost výběru volbou Napříč.
Tip 1052:Jak ovlivnit pořadí dotazů na jednotlivé atributy při vkládání bloku?
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
Tip 5904:Nastavení pořadí objektů dle jejich typu a dle hladiny (DOBT).
