Téma uzavřenoPřípona dle formátu DWG
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
Konzal Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCAD2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 14:59
Abyste přečetl cokoliv ze souboru musíte ho otevřít. To v operačním systému jinak nejde. A každé otevření zdržuje, proto je to zobrazování ikon typu pomalé.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 15:18
Já samozřejmě souhlasím s tím, že zobrazování ikon je pomalé a bere si něco ze systémových prostředků, jen tvrdím nebo spíše si myslím, že otevření souboru a přečtení hlavičky souboru není tatáž věc neboť k otevření souboru potřebujete program s ním asociovaný.
Dobrá, dobrá nebudu se dohadovat, programátořina není mým koníčkem a slovíčkaření taktéž...
Upravil PepaR - 22.led.2007 v 15:18
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 15:36
Lze přes tuto aplikaci provést i různé asociace podle verze DWG?
např.
verze do A2006 spustí A2006
verze A2007 spustí DWG TrueView
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 15:59
Ne, toto nelze, ale taky by se mi to obcas hodilo.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 16:07
Ale určitě by šlo napsat prográmek, který by se asocioval s příponou dwg. Ten by se potom při poklepání na dwg podíval na jeho hlavičku a podle toho by spustil buď AutoCAD nebo prohlížeč.
Pavel Štyl
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 17:07
Takový prográmek jsme udělali (DWGver) - zatím je ke stažení na VIP > VIP soubory
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 12:52
Mně dwgicon nefunguje ani v Exploreru, ani v TotalCmd Confused
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:07
A kolíkrát jste polepal na isntalační soubor?
Při prvním spuštění na něj se DWGicon nainstaluje, při dalším spuštění se odinstaluje. Je nutný restart PC.
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:34
mno az tak uplne nei nutny restart PC jen staci restartovat shell a na to staci bohate se odhlasit, ale to jen tak pro uplnost
jinak informace ze "to nechodi" je dost obecna na to aby se dalo rict cim to je po instalaci a restartu shellu by to melo chodit, v TC je potreba jeste provest postup co tu uz na nej kdosi daval odkaz
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:11
Stáhnul jsem dwgicon, nainstaloval (spuštěním reg.bat), zrestartoval, start Exploreru-do adresáře dwgs - ikonky všechny ACAD2004 Shocked. Start TotalCmd-do adresáře dwgs - ikonky všechny ACAD2004ShockedDisapprove
Upravil Ferdinand - 24.led.2007 v 14:13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:15
DWGicon se instaluje pomocí souboru install.exe nikoliv reg.bat - Máte staženu správnou verzi programu?
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 15:00
Wink a není to tím, že hold všechny ty výkresy jsou v DWG2004?
Radim Koutňák
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 15:05
Mno Ferdinand patrne mysli adresar se soubory k testovani co se da stahnout s programkem a slouzi k overeni spravne funce. Jsou tam dwg od R9 az do 2007 tusim.
SLAVEk
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 09:46
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
(Už jsem to poslal jako "připomínku k typu..." taky sólo Michlovi)
Na 100% mám původní výkresy z roku 2001 (z verze 2000), ba i původní výkresy z roku 1999 (z verze 14) - už jenom dle datumu (2004 jsme začali používat až v r. 2004).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 10:05
Tak v Exploreru už je to rozlišovaný, ale v TotalCmd ne Stern%20Smile
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 10:24
taky mi to nechodilo v TC
ale vazne staci ten postup co uz tu nekdo posilal odkaz na nej
neni to vazne tak tezky
pokud by byl problem pisnete mi na email popisu jak na to :-)
SLAVEk
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 11:00
Přesto, že jsem v TotalCommanderu (v.7beta) provedl:
Soubory - Asociovat s... - Editovat typ - Změnit ikonu - Soubor s ikonou: "%1" - OK
je u všech verzí ikona 2004 (původní) Geek
Upravil Ferdinand - 25.led.2007 v 11:01
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 12:33
Nainstalovali jste si nadstavbu, ikonky DWG souborů se správně zobrazí v Průzkumníkovi, případně i Servant Salamanderovi, ale v Total Commanderu zobrazení příslušných ikonek nelze docílit.
Problém lze vyřešit následujícím nastavením:
Spusťte Total Commander
- Menu: Soubory - Asociovat s...
- Vyplnit: Všechny soubory s příponou: DWG
- Tlačítko: Editovat typ
- Tlačítko: Změnit ikonu
- Vyplnit: Soubor s ikonou: %1 namísto hodnoty původní (tj. %%1)
Restartujte Total Commander
V nastavení Total Commanderu je nutné mít zapnutu následující volbu:
Total Comander 6.55 a starší
Konfigurace - Nastavení - Vzhled / Zobrazení
Symboly po levé straně názvu : Všechny asociace + ikony z EXE/LNK (pomalé, pouze 32 bitů)
Total Comander 7.00 a novější
Konfigurace - Nastavení - Zobrazení / Ikony
Tip 1195:Jak zobrazit v dialogu Otevři (nebo Průzkumníku) různé ikony u DWG souborů z různých verzí AutoCADu?
Tip 3010:Co jsou CAD soubory s příponou .RVT?
Tip 1740:Mám několik DWG souborů, které však nelze otevřít v AutoCADu.
Tip 7461:Grafické formáty podporované v Autodesk Design Review 2011.
Tip 3642:Jak převést soubor .BAK na .DWG?
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
