Stránka <1234> archiv |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 25.led.2007 v 12:51 |
Pokud to stále NEFUNGUJE tak opravdu do kolonky "Soubor s ikonou:" se nesnažte naklikat cestu k nějakému souboru... a jak PepaR píše jen vyplňte prosté DVA (slovy DVA) znaky "%1". Aby nedošlo k omylu bez těch uvozovek
Konzal
Přihlášen: 02.říj.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 25.led.2007 v 13:29 |
Ten postup už tu byl několikrát. Ale z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že ten postup sám o sobě nemusí vést k výsledku. V Exploreru to fungovalo, v Total Commanderu ne.
Zkusil jsem pak ještě vypnout zobrazování digitálně podepsaných DWG - ty totiž také mají svojí ikonku. Pak jsem různě experimentoval a restartoval počítač a nakonec se to rozběhlo. Ale nevím přesně čím to bylo. |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 25.led.2007 v 15:02 |
... mně to běhá v TC ... ale v IE ne
, ale kdo by IE používal, když má TC ?
Petr Pátra
koutnak
Zasláno: 25.led.2007 v 15:11 |
V IE? To jako v Internet Exploreru? Tomu teda moc nerozumím. Já používám WinXP SP2 a Salamandra 2.5 a všude se mi zobrazují ikony DWG podle verze. Nic jsem nijak neupravoval, jen jsem DWGicon 1.6 nainstaloval dle návodu.
Jen mě překvapovalo, že se DWG které byly přílohou mailu, v Outlooku vždy zobrazovaly jako verze DWG2007. Upravil koutnak - 25.led.2007 v 15:17 |
Radim Koutňák
Zasláno: 25.led.2007 v 17:51 |
Zkratkou IE byl asi myšlen Průzkumník. PS: Teď jsem se taky setkal s názorem, kdy mi kolega tvrdil, že v práci jim to nefunguje na trojích, kde mají nainstalovány např. 2 licence AutoCADu.
S tím Salamanderem mohu potvrdit, tam bylo vše bez problémů. Ono TC není špatný co do počtu funkcí, ale kvalita řešení těchto funkcí je někdy na pováženou. Upravil PepaR - 26.led.2007 v 10:06 |
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 25.led.2007 v 18:45 |
Dneska jsem na to zrovna koukal v praci v Outlooku taky, tezko rict cim to je zas takovej odbornik nejsem. Jinak me pomohl nize zmineny postup na to zobrazovani v TC a mam to dokonce vcetne tech uvozovek. Cili seda je teorie a kosaty je strom zivota :-) SLAVEk |
artap
Zasláno: 26.led.2007 v 09:35 |
Ano ... IE bylo myšleno jako průzkumník (zcela zbytečná věc pokud máte TC nebo ještěrku)
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 26.led.2007 v 11:31 |
nefunguje to ani s "%1" , ani s %1 (postup viz můj předchozí příspěvek)
Ferdinand
Zasláno: 26.led.2007 v 11:34 |
To artap:
Prosím Vás, nepleťte si Internet Explorer a Windows Explorer. On je sice "explorer" obojí, ale přece jenom rozlišný ![]() ![]() |
Martin Bielina
Zasláno: 26.led.2007 v 11:41 |
Už řadu let je to jediná aplikace, která má pouze dvojí uživatelské rozhraní takže vypadá jako dvě aplikace. Proto taky nelze IE z windows zcela odinstalovat... Dá se pouze částečně vyřadit. |
Ferdinand
Zasláno: 26.led.2007 v 12:33 |
...tak tohle jsem teda nevěděl!
Mantlík
Zasláno: 26.led.2007 v 13:06 |
Ono to všechno asi bude záviset na víc věcech a hlavně bychom měli brát v potaz hlavně to, že ta utilitka může mít své mouchy.
Takže POUZE KONSTATUJI své zkušenosti:
1) V TC to po návodu PepyR chodí spolehlivě
2) Vypadá to, že ve Windows Exploreru (Průzkumník) to je taky dobře
3) Ale stalo se mi, že v Outlook Express se mi došlý soubor ukazoval ve verzi 2007 s heslem (zelená), zatímco v TC i Průzkumníkovi to bylo správně.
Tečka. (bez požadavku na reakce)
artap
Zasláno: 26.led.2007 v 14:03 |
Ferninande ... Ferdinande ... posílám Ti sedm úsměvů ze SARAJEVA ...
nic ve zlém kolego, mám jen radost, že je pátek Upravil artap - 26.led.2007 v 14:04 |
Petr Pátra
Radim Cech
Zasláno: 26.led.2007 v 14:12 |
Sleduji tohle téma a zatím mi není zcela zřejmé, proč je tak důležité vědět, v jaké verzi je které DWG. Přeci pokud často koordinuji a kooperuji s ostaními, asi se bez nejnovější verze CADu neobejdu, pokud jsem sólista a jen přijímám podklady a budou ve vyšší verzi, než kterou vlastním, buď mi to převede odesílatel a nebo musím použít TRUE DWG. A pokud mám starší výkresy v nižších verzích, tak to mi může být přece jedno, hlavně že je otevřu. A nebo jsem něco přehlédl? |
R.C.
OSTRAVA |
artap
Zasláno: 26.led.2007 v 14:16 |
Pokud budete dělat v tak velké společnosti
jako já, budete žasnout jak nepružné jsou standardy IT pro uživatele. Kolik verzí CADů vám po síti lítá, jak těžko se koordinují veškeří zhotovitelé a dodavatelé, jak těžko ukočírujete geodety aby vám předali opravdové DWGéčko a néé VéOsmičkovou napodobeninu ... apod.
Petr Pátra
cestár
Zasláno: 26.led.2007 v 15:31 |
Pre mňa je to tiež dôležitá informácia. Mám kooprantov, ktorí ani nevedia, na akej verzii doma pracujú. Pri obdržaní súboru od nich, si ich týmto spôsobom otypujem. Druhý spôsob využitia je na vlastných výkresoch - už vo Wind vidím, v akej je súbor verziia viem či ho môžem poslať chlapíkovi, ktorý má napr. 2000-ku.
Mantlík
Zasláno: 26.led.2007 v 15:45 |
Taky si myslím, že to je blbůstka, ale docela milá a často i užitečná.
Dneska mi třeba zabránila poslat soubor v 2006 místo 2000
Jinak dle mých zkušeností (a v mém okruhu) probíhají koordinace spíše ve formátu 2000 než nejnovějších
Zasláno: 26.led.2007 v 16:12 |
Já osobně si nastavuji ukládání vždy do verze 2000, ušetří to spoustuomylů a nepříjemností.
Nicméně ulitiku mi zpříjemňuje a usnadňuje práci v tom, že hned vím zda můžu otevřít zdroj v příslušné verzi AutoCADu nebo zda jej musím nejprve převést. O výhodnosti při koordinaci výkresů mezi subdodavateli ani nemluvě.
Ale ta definice pana Mantlíka se mi líbí, holt taková malá užitečná blbůstka.
Přípona dle formátu DWG
koutnak napsal(a):
