Téma uzavřenoProblém s otevíráním souboru
wilczek Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2007
LT 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s otevíráním souboru
    Zasláno: 29.led.2007 v 11:17
Prosím o radu - pomoc. Když dám příkaz otevřít soubor v LT2006, tak musím vypsat úplnou cestu do příkazového řádku. Tento mne vyzývá: "Zadejte název výkresu, který chcete otevřít." Pokud mám jeden soubor otevřen a chci otevřít další, nedovolí mi na příkazový řádek nic napsat, je tam natvrdo vypsaná cesta již otevřeného souboru. Lhostejno, zda použiji ikonu, kláves. zkratku nebo menu Soubor-otevři. Otevírání souborů z průzkumníka jde normálně. V LT2002 se mi při příkazu na otevření souboru otevřelo dialogové okno se soubory v naposledy používané složce.
    Nevím, zda mi to zde takhle blbne od začátku "oživování", myslím, že asi né. Něco jsem někde musel pomačkat a teď nevím kam sáhnout. Budu vděčný za radu na odstranění tohoto jevu. S pozdravem St.Wilczek (WinXP +LT2006+extension+autohook)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 11:38
Pravděpodobně jeden z evergreenů tohoto fóra - zkuste FILEDIA na 1
LT 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 14:15
Děkuji mocmocmoc, pan Mantlík. Po zadání _filedia a přepnutí na hodnotu 1 vše v pořádku. Jsem Vám vděčen za pomoc. Pokud jsem položil již dříve odpovězeny dotaz, moc se omlouvám. Před napsáním dotazu jsem hledal v tématech, zda na to někde nenarazím, ale nenašel jsem to. Děkuji ještě jednou a jsem s povděkem, že i v dnešní době si lidé nezištně pomáhají. S pozdravem a vděčností Stanislav Wilczek.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 14:28
LT 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 06:50
Mnohokrát děkuji. Je to opravdu vynikající pomůcka. Je škoda, že takovou tabulku nedal Autodesk přímo v knížce k CADu. Pak by zde mohlo ubýt zbytečných dotazů. Vidím, že tady, pane PepaR, odpovídáte na spoustu dotazů lidem jako já, kteří Vám vděčí za hodně. Přijměte vděčné uznání i ode mne. Přidávám pozdravení, Stanislav Wilczek.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 23:14
Všechny proměnné jsou sice v referenční příručce, ale je někdy obtížné se v takovém množství proměnných orientovat.
Rád pomůžu pokud je to v mých silách. Děkuji za lichotku, ale jsem jeden z mála, je tu i spousta jiných borců.
Jinak pokud si chcete přečíst i článek k tabulce, tak je zde: Přehled základních proměnných AutoCADu, 2. díl
LT 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 06:03
Děkuji za odpověď. V tištěné příručce k CADu jsem tabulku se systémovými proměnnými neneašel. V ref.příručce nápovědy jsou, ale nevěděl jsem, že je řešení zde (a tak jednoduché). Když jsem teď zpětně pátral nápovědou, složitě jsem se k tomu dostal. Jenže už jsem věděl co hledat. Původně jsem předpokládal větší zásah do programu formou nutné opravy.
    Poděkování za pomoc je jen ta nejmenší míra uznání. Nedávno jsem věnoval několik hodin na netu, abych uživateli (jiného) fóra pomohl vyřešit situaci a on mi následně ani neodpověděl. S pozdravem Standa Wilczek.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 11:15
Ta tabulka v referenční příručce vskutku není, měl jsem na mysli jen seznam proměných. Tabulka vznikla až na základě dotazů ze síně slávy, neboli FILEDIA apod. Neveřil byste, jak tento příkaz dokázal zamotat hlavu uživatelům, kteří AutoCAD používali již drahný čas a tento problém nakonec řešily vždy přeinstalováním.
Upravil PepaR - 31.led.2007 v 11:55
LT 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 11:20
Přesně jak píšete. Asi bych také přeinstalovával, nebýt neznámých přátel. S pozdravem St.W.
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 1911:AutoCAD havaruje při otevírání výkresu z Mechanical Desktopu.
Tip 10588:VIPChyba "Failed to upgrade FEM file to current version"
Tip 9603:VIPPomalé otvírání projektu Revitu (RVT) - příčiny.
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
