Téma uzavřenoStav hladin v xrefech
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stav hladin v xrefech
    Zasláno: 31.led.2007 v 14:30
Prosím o radu, zda lze nějakým způsobem nastavit, aby se při načítání xrefu s vnořenými xrefy (např. do prázdného výkresu) načetl stav hladin z načítaného xrefu a ne z původních souborů (vnořených xrefů)???
Příklad: Mám základní výkres(1), kde je v samostatných hladinách čára a popis. Tento výkres(1) načtu jako xref do prázdného výkresu(2) a v něm zmrazím hladinu s popisem. A tento výkres(2) dále připojím do dalšího výkresu(3) jako xref. Chtěl bych, aby ve výkresu (3) byl stav hladin z výkresu (2) a ne z výkresu (1), tzn. zmrazený popis.
Předem díky za každou radu.
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 14:34
Nemozete xref pripnut ako attachment, ale ako overlay. Vtedy by to malo fungovat tak ako si predstavujete
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 14:39
myslel so tym vykres 1 do vykresu 2. Aby sa Vam nezobrazil vykr. 1  vo vykrese 3.
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 15:42
Ale já potřebuji vidět v (3) výkres (1) i (2), jenom chci, aby hladina s popisem v (1) byla zmražená. Podložení xrefu to neřeší.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 16:29
Při připojovaní výkresu nevolte Připojit, ale Podložit.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 18:01
Pánové, je to přeci opačně. Připojit zajištuje přenos i do více úrovní, podložit jen do jedné. Takže pokud do 2, připnu 3, pak po připojení 2 do 1, uvidím v 1 i 3. Takže v každém případě připojit.  To, co chce tazatel, je ovlivněno proměnnou VISRETAIN, pokud se nemýlím. Hodnota 1 při otevření výkresu neaktualizuje nastavení xrefu. Takže pokud připnu výkres 3 do výkresu 2, a v něm zmrazím hladinu xrefu a přitom v originálním dwg je rozmrazená, pak musím mít hodnotu 1, aby zůstala ve výkrese 2 zmrazená při. Na druhé straně to není moc štastné, protože pokud máte více xrfeů, jak si pak máte pamatovat, který chcete znovu načíst a který ne. Nastavení proměnné VISRETAIN na 0 Vám to aktualizuje automaticky při každém otevření.  Chápu Váš problém tak, že máte zdrojové DWG, které např. připínaté ke dvěma výkresům a v jednom chcete hladinu vidět a ve druhém nechcete, tedy správně obsah hladiny. Pokud to jen tochu lze, rozdělte si výkres na více souborů a načítejte jen Ty, které chcete vidět v tom kterém výkrese. Při koordinacích běžně načítáme xrefem 20 i více dwg souborů, v takovém množství nemáte šanci uhlídat, co chcete a co nechcete vidět , co chcete aktualizovat a co ne. Ještě existuje možnost uložení nastavení stavu hladin a se můte ek němu kdykoliv vrátit. stačí ovšem někde přidat hladinu, a už Vám to hapruje.
R.C.
OSTRAVA
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 06:17
Pane Čech,
vy jste přesně pochopil moji myšlenku.
Také jsem žil v domnění, že zobrazení ovlivňuje proměnná VISRETAIN, bohužel v tomto případě ne.
Uložením stavu hladin to lze řešit, ale přesně jak říkáte, nesmí nikdo přidat hladinu.
Rozdělení souboru na více samostatných je sice řešení, ale v mém případě na něj nechce zpracovatel souboru (1) přistoupit - bohužel. Cry Zdržuje ho to a on to přece nepotřebuje.
A nechce ani zmrazit hladinu s těmi popisy, protože mu to komplikuje práci.
Proto hledám nějaké efektivní řešení.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 06:30
VISRETAIN to ovlivňuje, ale asi ne tak, jak potřebujete.
Ale zaujalo mě na odpovědi zpracovatel nechce, ....
V jakém jste vzájemné vztahu? On je Váš subdodavatel? Vy jste HIP, koordinátor? Nebo "jen" kolegové?
R.C.
OSTRAVA
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 07:12
Předpokládal jsem, že tu tuto větu někdo zareaguje, problém vzájemného vztahu je trochu složitější, nerad bych to rozváděl.
Momentálně bych potřebovat především vyřešit výše zmíněný problém s již existujícími soubory, pokud lze vyřešit.
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2007 v 14:43
Původně odeslal(a) Ivan Rybák Ivan Rybák napsal(a):
Pane Čech,
Jak přesně Vám to nevyhovuje při VISRETAIN? Pokud VISRETAIN nastavím na 1 a nastavím si hladinu v cílovém výkrese jako zmrazenou, tak si ji pamatuje i při Reload. Nesmím pouze udělat Detach, pak to samozřejmě zapomene.
Civil 2007
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2007 v 06:18
Ale já potřebuji připojit soubor s referencemi, ve kterém mám nastavený stav hladin do několika dalších výkresů (tzn. vzniknou vnořené xrefy).
Stav hladin se v tomto případě načítá ze souborů nejnižší úrovně a nikoliv z nadřazeného souboru, který připojuji.
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2007 v 07:03
Visretain se ukládá v "hlavním souboru", do kterého připojujete "nadřazený soubor" jako X-ref. Pokud to chápu dobře, tak chcete používat několik již hotových stavů hladin pro pohledy z "nadřazeného souboru" v "hlavním souboru". Tam nezbývá opravdu než v !nadřazeném souboru" provést uložení stavu hladin a jejich Export a Import do "hlavního souboru". V "hlavním souboru" mít Visretain 1 stejně.
Civil 2007
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2007 v 08:46
Chápete to správně. Smysl proměnné VISRETAIN chápu, ale můj problém neřeší.
Problém spočívá v tom, že na souborech nejnižší úrovně pracují kolegové (přidávají hladiny, atd.) a já chci stav hladin nastavit pouze jednou, tzn. v "nadřazeném výkresu" a ne stále měnit nebo importovat stav hladin do "hlavního souboru" (většinou jich mám několik, do kterých "nadřazený výkres" načítám).
Možná se zeptám ještě jinak: "Neexistuje proměnná, která by upřednostňovala při připojování vnořených xrefů stav hladin z "nadřazeného výkresu" před stavem hladin z výkresu nejnižší úrovně??
Tip 3189:Chyby "ARX_ERROR: eOnLockedLayer" při exportu z Architectural Desktopu do AutoCADu.
Tip 2173:Stěny v xrefech nejsou správně začištěny.
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 2013:Jak přetáhnout vlastnosti hladin z jednoho výkresu do druhého?
Tip 1022:VIPJak uložit přehled a stav hladin AutoCADu LT do textového souboru?
Tip 582:VIPJak vytisknout přehlednou tabulku ve výkresu použitých hladin a jejich stavu?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
