Téma uzavřenoObject Enablers
hordavid Zobrazit panel
Přihlášen: 12.led.2007
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2020 (CZ)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Object Enablers
    Zasláno: 08.úno.2007 v 06:26
Mám trošičku problém při otevírání některých souborů. Při otevárání souboru mi vyskočí komentář, že je třeba, abych si nainstaloval Object Enablers. Mám AutoCad 2007 a nedaří se mi nikde najít tento programAngry. Děkuji za radu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2007 v 14:04
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2020 (CZ)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2007 v 06:20
Tak jsem si stáhl níže uvedené soubory a nic Angry !!!
1)
AutoCAD 2007 AEC Object Enabler for AutoCAD 2005, LT 2005, ADT 2005, MDT 2005, Map 3D 2005 (A2007 AEC object runtime, fix) Externí
2)
AutoCAD 2007 AEC Object Enabler for AutoCAD 2006, LT 2006, ADT 2006, MDT 2006, Map 3D 2006 (A2007 AEC object runtime, fix) Externí
Otázka zní, zda vůbec existuje Object Enabler pro AutoCad 2007???
Prosím poraďtě, děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2007 v 11:30
Na tento program nepotřebujete Object Enabler (dál jen OE),  ten potřebujete v případě např. parametrických prvků nebo specifických prvků, které byly kresleny v jiném CAD produktu a Vy výkres otevíráte v AutoCADu.
Tzn. výkres byl tvořen v Civilu a vy jej otevíráte v AutoCADu, takže jestliže obsahuje nějaké specifické prvky (entity), pak pro jejich správné zobrazení je nutné nainstalovat Civil 3D Object Enabler 2007 for AutoCAD 2007, LT 2007...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2007 v 11:32
Vámi zmiňované OE jsou pro nižší verze AutoCADu (viz popis: for AutoCAD 2006, LT 2006, ADT 2006, MDT 2006, Map 3D 2006), kdy potřebujete správně zobrazit prvky AutoCADu 2007.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2020 (CZ)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2007 v 09:59
Výše zmíněný "problém" vzniká při otevírání souboru, který byl vytvořen v programu Architectural Desktop 2000, ve kterém jsou uloženy prvky knihoven. (stromy, auta, aj.)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2007 v 10:17
Honza_k Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2006
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2007 v 07:55
Narazil jsem na podobný problém. Pokud chci část výkresu vytvořeného v AutoCAD Mechanicalu 2006 kopírovat přes clipboard do CADu 2007 tak to nejde, protože kopírovaná část obsahuje proxy entity. Další problém je v editoru bloků, kde nejde editovat blok, který obsahuje proxy entity(blok s vnořenými bloky). Nikde jsem nenašel Object Enablers MDT 2006 for AutoCad2007 tak jsem nainstaloval  Enablers MDT 2007 for AutoCAD2007 a nic se nezměnilo. Neznáte někdo řešení.
Honza
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2020 (CZ)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2007 v 12:21
Dobrá tedy, vyzkouším a dám vědět, jestli to bude OK nebo KO.
Děkuji za radu.
Tip 2819:Chyba "AutoCAD selhal při stažení nebo instalaci objekt enableru z Autodesk Point A".
Tip 9194:Unhandled Exception 0 nebo Unhandled Exception 0 při spuštění AutoCADu LT 2013.
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Tip 1953:Přesto, že nainstaluji Mechanical Object Enabler, AutoCAD varuje před proxy objekty.
Tip 1551:Volo zobrazuje Proxy varování i když je instalován Mechanical Desktop Object Enabler.
Tip 14683:Navisworks mi zobrazuje potrubní prvky z Plantu 3D jen jako drátové kostry.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
