Téma uzavřenoAAC AutoDWF
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AAC AutoDWF
    Zasláno: 03.bře.2005 v 17:02
Nová aplikace firmy AAC Solutions AutoDWF slouží pro automatické publikování DWF souboru při každém uložení DWG výkresu v AutoCADu, Architectural Desktopu, Mapu, či AutoCADu Mechanical.
Viz http://www.aac-solutions.cz/default.asp?art=506
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 21:00
Zatím jsem ten program sice nezkoušel, ale bude fungovat i pro vytváření PDF souborů?
K.Machálek
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 06:01
Funguje to i pro Acad LT?
Macháček
Upravil Machacek
Jiří Macháček
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 10:31
zatím též nezkoušeno, ale dle popisu se zdá, že to bude šikovná věc. ...bude. Něco takového potřebujeme, ale mělo by to umět ještě:
1. Možnost ukládat pouze při ukončení výkresu - nutím všechny, aby ukládali tak často, jak je jen možné (i Acad obcas spadne:)
2. schopnost tisknout všechny layouty, nebo všechny layouty vyjma modelu, nebo layouty s názvem definovaným přes wildcard...
3. schopnost NEpřepisovat jeden soubor dwf, ale vytvářet pořád další - buď inkrementálně číslovat, nebo před (další option za) název vkládat datum a čas
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 11:04
AutoDWF podporuje pouze publikování do DWF. Doplnění formátu PDF je technicky možné, ale je třeba si uvědomit, že používáním PDF přicházíte o řadu důležitých informací ve vašich CAD datech a omezujete produktivitu vaší práce i komunikace s vašimi partnery (měřítko, data entit, hladiny, elektronické připomínkování, přesné odměřování, atd. atd. - viz PDF vs. DWF).
Aplikace je pouze pro AutoCAD a na AutoCADu založené vertikální aplikace, nikoliv LT.
ad RR 1) možná by se mohlo volitelně vyhýbat příkazu _QSAVE/RULOŽ (Ctrl-S)
ad RR 2) doplnění "všech Layoutů" už je připravováno, ostatní možnosti by asi také šly přidat
ad RR 3) nevím, jestli takovéto "kynutí dat" by bylo únosné; co se týče verzování (i publikování odpovídajích DWF), je tato funkce součástí Autodesk Vault, nemáme v úmyslu programovat Vault znovu odnuly...
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 13:08
Šlo by nějak zařídit aby rovnou tahle aplikace fungovala ve všech výkresech, které otevřu?
O.Plávek
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 14:17
Ano, takto je také zamýšlena - stačí ji jen ve všech výkresech načíst - např. pomocí Startup Suite (_APPLOAD/APLČTI), jejím zahrnutím do ACADDOC.LSP nebo podobně.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 16:56
??? jak????
stkvele - vec by se tim zpraktictila:)
...delete je po ruce vzdycky.
A Autodesk Vault je tu jen pro mechanical produkty - nebo se (doufam) mylim?
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2005 v 07:38
dobrý den nepochopil jsem zda tedy lzte či nelze automaticky na dané místo  oři otevření ukládat DWF ?? používáme vault tak nevím jsme dva v konstrukci ale dílny už se na naše výtvory pokud je nevbytiskneme nepodívají
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2005 v 17:17
Ano, pri ulozeni (ne otevreni) muzete automaticky ulozit DWF. Pokud ale pouzivate Vault, AutoDWF nepotrebujete - Vault tuto funkci umi take.
V.Michl
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 09:19
Dobrý den jakým způsobem mám nystavit vault aby mi fungovalo to co říkáte na nějaké místo ukládat DWF soubory tak aby k nim mohli ostatní ve fabrice máme dvě licence a jde mi v jednom provozu o sedm lidí a druhém o 5 lidí jak to provést
děkuji
Slade
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 15:51
Dobrý den jakým způsobem prosím Vás mám nastavit vault aby se mi zároven při ukládání ukladali na mnou určené místo soubory DWF
děkuji
Slade
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:53
V sekci Download je aktualizovaná verze AutoDWF s podporou vícelistových DWF (volba Layout > All) a podporou AutoCADu 2006.
RaCa Zobrazit panel
Přihlášen: 06.kvě.2006
AutoCAD 2006
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 16:27
Dobrý den...
Tuto aplikaci jsem nalezl až nyní a tak se zeptám možná trošku hloupě.
Řekněme, že mám schéma rozvaděče, které je na tři stránky A4. V rozvržení mám udělané obrysy stránek a v každé umístěnou část výřezu s příslušnou částí schématu.
Je možné pomocí AutoDWF (nebo obecně i jinak) publikovat do DWF každou "A4" zvlášť? Buď do vícestránového souboru (jako v PDF) nebo do více souborů s číselně odstupňovaným označením.
Díky moc za každou nápovědu.
RaCa
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 20:46
AutoDWF jen automatizuje publikování DWF - nepřidává další "kouzla" s DWF. Takže postup je podobný jako při ručním publikování DWF:
  1. Pokud vám jde o dělení na A4 jen kvůli formátu tiskárny, klidně do DWF "vytiskněte" formát větší a v DWF Vieweru pak zapněte automatické dělení formátů pro tisk (zde po A4 formátech).
  2. Pokud potřebujete opravdu oddělené stránky, použijte 3 rozvržení a v každém nastavte patřičný výřez. V AutoDWF pak použijte volbu Layout > All pro opublikování všech třech rozvržení (do vícelistového DWF).
RaCa Zobrazit panel
AutoCAD 2006
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 21:23
Díky za bleskovou odpověď...moc
RaCa
Tip 4259:Automatické publikování DWF souboru při uložení DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
