Mato
Přihlášen: 29.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Krivka zo súradnicZasláno: 23.úno.2007 v 14:56 |
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či sa nedá vykresliť krivka pomocou tabuľky súradníc bodov, ktoré mám v exceli.
ďakujem
Sedláček
Zasláno: 23.úno.2007 v 15:33 |
Pokud to bude používat často, tak asi vytvořit LISP funkci.
Pokud se jedná o jednorázovou akci, tak stačí exportovat do textového formátu:
x1,y1
x2,y2
xn,yn
souřadnice vybrat do schránky.
V Acadu spustit _PLINE a do příkazového řádku vložit schránku
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 23.úno.2007 v 19:39 |
Mohu potvrdit, i já takto někdy řeším kresbu křivky, nebo vkládání bodů. Popřípadě si můžete vytvořit SCR soubor a ten spustit.
Petr Pátra
Mato
Zasláno: 26.úno.2007 v 09:25 |
ďakujem,
cez tie súradnice z txt súboru to ide dobre.
Keby som to chcel používať častejšie, viete mi poradiť s tým lisp súborom?
Radim Cech
Zasláno: 26.úno.2007 v 16:02 |
pro tyto případy se mi osvědčil SCR soubor |
R.C.
OSTRAVA |
Sedláček
Zasláno: 26.úno.2007 v 17:06 |
Tvořil jsem kdysy lispovskou funkci pro vytvoření PLINE z textového souboru (bylo to ještě pod dosem a tak nebylo možno použít schránku). Provázat výkres s Excelovskou tabulkou přes lisp určitě jde, ale pro člověka v který v tom běžně nedělá asi dost složitý. Já mám LT a tak ani nemohu.
Další varianta je přes DDE (i v Acad LT). Přikládám Exelovskou tabulku s makrem, kde mi to fuguje (ve VBA běžně nedělám a tak to berte jen jako směr pro další bádání). Nevýhoda tohoto přístupu je, že nemáte tvorbu výkresu "PLNĚ" pod kontrolou.
PS.
Podle verze Autocadu je nutno opravit
channelNumber = Application.DDEInitiate("AutoCad LT.DDE", "system")
Mato
Zasláno: 27.úno.2007 v 07:43 |
Ďakujem za odpovede,
viac menej mi to funguje podľa mojich predstáv.
Ešte mám trochu problém s vytváraním scr súboru. Môžte mi ešte poradiť s týmto problémom?
ďakujem
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 27.úno.2007 v 08:03 |
v excelu mate třeba ve sloupci A x-souradnici a v B y-souradnici pak si napisu do sloupce C1 vzorec =A1&","&B1 a rozkopiruju do vsech radku tim se mi prevedou hodnoty na souradnice. vyberu si sloupec se souradnicemi do schranky Pak v acadu zvolim prikaz na krivku prepnu se mysi do prikazoveho radku a vlozim schranku CTRL+V a ukoncim entrem. Musite si dat pozor na desetiny oddelovac v excelu.
Pokud mate problemy s oddelovacem a nechcete ho menit tak zmente ve vzorci carku za jiny znak, treba strednik a sloupec se vzorcem si dejte do poznamkoveho bloku (prez schranku) a tam nahradte carku teckou a pak strednik carkou.
Pak pokracujete zase pres prikaz v acadu a vyber a schranku poznamkoveho bloku.
Jinak oddelovac si muzete zmenit v ovladacich panelech , mistni nastaveni
Mato
Zasláno: 27.úno.2007 v 08:48 |
ďakujem veľmi pekne toto funguje úplne parádne. Dík za radu |
Krivka zo súradnic
