Téma uzavřenoNovinky AutoCAD 2008 (neoficiální)
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Novinky AutoCAD 2008 (neoficiální)
    Zasláno: 26.úno.2007 v 16:25
Hezký den všem, pokud by měl někdo zájem, tak jsem různě po zahraničních webech/blogách posbíral pár informací o novinkách AutoCADu 2008. Ne vše musí být 100% true, ale zdroje jsou jen ty s vysokou garancí pravdivosti. Prosím není to úplný výčet novinek, tak mě nekamenujte :-).
* ACAD 2008 bude distribuován, jak v 32-bit verzi, tak ve 64-bit verzi. Zdá se, že vše na jednom CD/DVD a vy si budete moci vybrat, kterou verzi použijete. Popis co a jak a co to znamená pro doplňkové aplikace (LISP, ARX, VBA), je třeba v této video prezentaci od S.Prestona z Autodesku (26MB)
* úpravy v editoru odstavcového textu a zdá se, že konečně půjde zarovnat text do bloku a rychleji upravovat základní formátování
* atributy bloků lze vytvářet jako odstavcový text s několika možnostmi nastavení
* půjde kompletně nastavovat stavy hladin pro jednotlivé výřezy (Viewport)
* do Správce stavů hladin lze nově přistupovat rovnou bez mezikroku ve Správci hladin a stavy jde nastavovat pro X-refy
* několik drobných vylepšení pro práci s hladinami
* s listy rozvržení lze manipulovat podobně jako s listy v tabulkovém procesoru (pořadí měnit přesouváním myší, přejmenování dvojklik, atd.)
* Lze pokročileji propojovat (nikoliv pouze vkládat) tabulky z MS Excelu. Jsem zvědav, jestli to bude nějak fungovat i pro OpenOffice.org, snad ano.
* vylepšení Odkazů (Leaders) na Multi Odkazy (Multiple Leaders) = např. odkazová bublina nemusí mít pouze jeden "kroužek", ale třeba tři (funguje to podobně jako v Revitu)
* lze import/export .DGN (V8) a také je připojovat jako X-refy! (jsem zvědav na kvalitu a možnosti obzvláště u importu)
* naše oblíbené CUI a jeho editor žijící si vlastním životem zůstává :-)
* Nějaká vylepšení pro rendering a vizualizace, ale tuto problematiku nemám moc prozkoumanou. Co mě docela láká, je integrovaní některých nástrojů z Autodesk Impression.
Pěkný ucelený přehled novinek ke stažení z blogu Heidy Hewett z Autodesku (anglicky).
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2007 v 17:01
Těch novinek je více, ale tohle jsou asi ty hlavní - kromě té nejhlavnější, a to měřítka anotací. Velikosti popisů, měřítka šraf, typů čar, atd. automaticky se přizpůsobující měřítku výřezu - tedy texty velké pořád 2mm, nezávislost na LTSCALE, správně husté šrafy, atp.
Ještě asi stojí za zmínku: excelovské formátování tabulek, hladiny v podkládaných DWF, podpora Windows Vista, obrácený XClip, nová kontrola pravopisu, upozorňování na vnesené hladiny, automatické publikování DWF, procedurální materiály, fotometrická světla, jednodušší instalace, podpora Direct3D.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 14:56
To měřítko anotací... bude to fungovat i u kót?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 15:36
Ano, viz třeba toto video (WMV, anglicky).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 12:25
Co presne znamena podpora Direct 3D? Znamena to, ze pro 3D operace mi bude autocad vyuzivat jakoukoli grafickou kartu, ktera podporuje DirectX 9 (nebo nejakou dalsi verzi)? Znamena to tedy konec certifikovanym grafickym kartam?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 13:41
Ano, jakoukoliv DirectX 9 kartu podporující Direct3D.
Nevím jestli konec, ale rozhodně by se měla situace s certifikacemi výrazně zjednodušit. Zatímco u OpenGL byla podpora jednotlivých funkcí značně chaotická a na libovůli výrobce, DirectX a Direct3D jsou dobře standardizované. Ale i tady jsou "pro CAD vhodnější" a "pro CAD méně vhodné" karty - z hlediska výkonu.
Narlen Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 18:23
Zůstane u platformy 2008 DWG2007a nižší nebo přijde nějaké DWG 2008 (doufám že ne) ?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 20:10
Aplikace řady AutoCAD 2008 používají nadále formát DWG2007 a umí i ukládat do starších formátů DWG. Kompatibilní zůstane i většina add-on aplikací (32bit) z A2007.
Tip 5524:Rastrové formáty podporované v Raster Design 2008.
Tip 581:Kde sehnat popis jazyka HPGL/2 ?
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 5796:VIPHavárie AutoCAD Architecture 2008 při spuštění - Access Violation Reading 0x0000.
Tip 5865:Mohu použít Visual Studio 2008 pro tvorbu aplikací pro AutoCAD?
Tip 8028:AutoCAD Architecture 2008 a vyšší - přesnost.
