Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
Buba
Zasláno: 28.úno.2007 v 12:23 |
Predajca mi vtedy poradil nainštalovať si jednu licenciu doma, druhú v práci a vyžiadať si dva aktivačné kódy od Autodesku v rozmedzí jedného mesiaca. Odmietla som to, lebo podľa mňa je to nelegálne. Možno by za to stálo poradiť sa priamo s AutoDeskom. Ako to riešiť, keďže je to problém legálnej operácie s chybou v ich SW. Mali by urobiť na to nejaký Patch, alebo návrat k fuuuuj k HW kľúčom bŕŕŕ´...
Buba
Alebo je to vo vyšších verziách už opravené?
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 28.úno.2007 v 12:43 |
To jsem se chtěl optat p. Michla, jak se dívá na tuto variantu.
S tím HW klíčem bychom si moc nepomohli, stejně by dávali k jedné licenci jenom jeden. A jestli mám do USB strkat flešku nebo HW klíč vyjde na stejno.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Ferdinand
Zasláno: 28.úno.2007 v 13:07 |
...takhle jsem to aplikoval i já po "mnozích strastích" (viz můj tehdejší příspěvek- ...jakpak se asi jmenoval?... ...) - a funguji doma i v práci, bez potřeby přenášení licence.![]() Upravil Ferdinand - 28.úno.2007 v 13:07 |
Machacek
Zasláno: 28.úno.2007 v 13:21 |
o ten nový aktivační kod se žádá standardně přes internetové rozhraní? Nebo to má nějaká specifika?
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 28.úno.2007 v 13:23 |
abych pravdu řekl, tak v registrech se mi hrabat nechce. To je asi jednodušší si vyžádat ten nový aktivační kod.
Jiří Macháček
Zasláno: 28.úno.2007 v 13:37 |
Určitě není třeba nic odinstalovávat. Buď použít ten souborový či kódový přenos licencí nebo (pokud vyhovíte podmínkám licenční smlouvy) nainstalovat software na druhé PC. O aktivační kód se žádá standardně - některým z nabízených způsobů. Myslím, že cílem Autodesku není brzdit v práci legální uživatele, ale komplikovat páchání trestných činů porušování licenčních podmínek. |
Machacek
Zasláno: 28.úno.2007 v 13:51 |
Takže to mám chápat tak, že nemusím přenášet licenci, ale stačí mi nainstalovat si doma CAD a vyžádat si nový aktivační kod?
Jiří Macháček
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 28.úno.2007 v 14:24 |
Osobně to tak u svých lidí dělám. "Moji" projektanti nikdy neví, jestli náhodou nejsou druhý den v terénu, nebo jestli nevyrážejí na X dní třebas na SK pobočku. Samozřejmě předpokladem je, že se na dané PC/NTB mohou přihlásit jen oni a nikdo jiný...
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Zasláno: 28.úno.2007 v 14:59 |
Netlačte mne do role vykladače licenční smlouvy, nejsem právník. Pokud instalací na domácí PC neporušujete vaši licenční smlouvu, nainstalujte si jej.
Machacek
Zasláno: 28.úno.2007 v 15:07 |
To je právě to, že nikdo (většina) z nás běžných uživatelů není právník. Licenční podmínky by měly být napsány tak, aby jim rozumněl každý člověk a ne jenom ten, kdo se vyzná ve všech těch zavádějících formulacích.
Věřte mi, že se Vás nesnažím nikam natlačit. Jenom mě zajímá Vaše stanovisko k tomuto problému.
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 28.úno.2007 v 15:13 |
Jiří Macháček
Defter
Zasláno: 28.úno.2007 v 15:16 |
Add bod 4)
Podle mého výkladu to znamená, že když nepoužijete crack, pak vše v pořádku. Osobně si nechávám vygenerovat kód samotným autodeskem, tudíž právě tento bod neporušuji... |
Machacek
Zasláno: 28.úno.2007 v 15:21 |
Taky se to tak dá vysvětlit
Jde jenom o to jak se soudruzi v Autodesku budou koukat na to, že tam mají pro jedno licenční číslo více žádostí o aktivační kod. Upravil Machacek - 28.úno.2007 v 15:25 |
Jiří Macháček
Buba
Zasláno: 01.bře.2007 v 09:32 |
AD bod 4)
Predpokladám, že v AutoDesku nemysleli aktivačné kódy pre jednu licenciu. Preto je tam prostriedok na prenos licencie. Iné však je, že neošetrili jeho funkčnosť. A tu vyvstáva otázka.
Buba
Zasláno: 01.bře.2007 v 09:36 |
Vždy je to o ľuďoch. ...
Kotlaba
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:33 |
Měl jsem kolegy kutily co si počítač s AutoCADem furt vylepšovali a tudíž furt žádali o nové aktivační kódy. Po určitém počtu poskytnutých aktivačních kódů jim místní zástupci Autodesku odmítli posílat další, museli o to požádat své nadřízené kdesi v tramtárii což trvalo několik dní a než se to vyřídilo tak kolegové měli po žížalkách.
Zajímalo by mne jak je to se zasíláním aktivačních kódů na verze AutoCADu u kterých skončila podpora.
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:52 |
Autorizační kódy na již nepodporované verze CAD aplikací zajišťujeme i nadále.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Cad na dalsim pc
Buba napsal(a):
