pajaborec
Přihlášen: 25.dub.2005 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: převod DGN to DWGZasláno: 01.bře.2007 v 15:27 |
pomožte mi prosím, jak převést DGN na DWG výkres,když nemám Microstation. Děkuji, Pavel |
Zasláno: 01.bře.2007 v 15:30 |
Nativně Bentley Redline, dále to umí i Autodesk Map a ArchiCAD.
Radim Cech
Zasláno: 01.bře.2007 v 15:33 |
tak to pošlete na radim.cech@lineplan.cz a rychle si sežeňte Bentley View, protože to určitě nebude naposledy!!! Nevím, jak ArchiCAD, ale MAP to umí importovat a exportovat, ne převádět!!!
R.C.
OSTRAVA |
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 241 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 15:38 |
Copak Bentley View umí převádět? Myslel jsem, že to je jen prohlížeč...
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 15:43 |
DGN/DWG umí převádět (nebo chcete-li importovat/exportovat) např. Autodesk Map 3D, Civil 3D, Autodesk Revit, AutoCAD 2007 (s free DGN v8 pluginem) nebo všechny aplikace řady AutoCAD 2008 (včetně LT).
S tím Mapem jsme střílel tak trošku od boku neboť v něm nepracuji, takže děkuji pane Čech za upřesnění.
Bentley Redline slouží k prohlížení a připomínkování DGN a DWG souboru a zároveň umí uložit DGN do DWG. Upravil PepaR - 01.bře.2007 v 15:44 |
Radim Cech
Zasláno: 01.bře.2007 v 15:45 |
Omlouvám se, myslel jsem Bentley Redline
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 01.bře.2007 v 15:58 |
Abych tady nešířil bludy, vyzkoušel jsem si MAPEXPORT do DGN v.8 a pak otevření DWG přes Bentley Redline. Komplexní čáru prostředky CADu do DGN nedostanu, přes BR je tam ve stejném provedení, jako v CADu. Takže každému, kdo potřebuje jakkoliv pracovat s DGN, vřele doporučuji Bentley Redline. Odpadne Vám hodně problémů
R.C.
OSTRAVA |
Narlen
Přihlášen: 19.led.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 19:24 |
Kde muzu najit ten DGN plugin do autocadu prosim?
Zasláno: 01.bře.2007 v 19:50 |
Upozorňovali jsme na něj vloni v červenci (zde a v X-News), k volnému stažení byl donedávna. Teď už sice na downloadu není, ale přibude jako nová funkce v AutoCADu 2008.
Ferdinand
Zasláno: 02.bře.2007 v 10:46 |
Použijte např. Google... ![]() |
převod DGN to DWG
Narlen napsal(a):
