Téma uzavřenoUchop v 3D
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchop v 3D
    Zasláno: 01.bře.2007 v 11:41
Dobry den,
chcem sa opytat ci existuje neaka forma uchopenia plasta telesa v 3D. Konkretne, mam teleso kuzel a potrebujem presne uchopit konkretny bod na jeho plasti. Neprisiel som na to ako sa to da, prip. ci to je vobec mozne.
                                     Janci
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 15:24
V CADu neze.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 15:53
Vdaka za odpoved. Este sa opytam ako potom odrezem z kuzela (neaku lubovolnu) cast tak, aby rez bol rovnobezny z rovinou podstavy? Doteraz som to riesil dost komlikovane a to tak ze som si nakreslil valec z rovnakou podstavou ako ihlan a pozadovanou vyskou a potom cez Booleovsku operaciu prienik som dostal pozadovany tvar. Tak som si myslel ci by sa to nedalo jednoduhsie. Ak totizto dam odrezat z ihlanu pomocou reznej roviny (prikaz SLICE), a to tak aby to bolo rovnobezne z rovinou podstavy, chce to odo mna bod na telese a ten mu neviem zadat.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 15:55
Este dolezita informacia, pracujem v AutoCad-e 2007.
Narlen Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 07:40
Udělal jsem to následujícím způsobem: V půdorysu (levá část obrázku) jsem vymodeloval jehlan a 2D křivku reprezentující rovinu řezu. Křivku jsem v předním pohledu posunul do požadované výšky (pravá část obrázku). Poté jsem použil příkaz _slice, vybral kužel, potvrdil a potom(v pohledu) zvolil postupně oba koncové body křivky. Nakonec zbývá volba která strana kuželu od roviny řezu se zachová, dal jsem Obě a došlo k rozříznutí kuželu rovnoběžně s podstavou.
CAD
Výsledek (horní i dolní část jsem záměrně posunul):
vysledek
Upravil Narlen - 02.bře.2007 v 07:42
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 12:02
Funguje to, dakujem.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 3660:Jak uchopit bod ležící uprostřed mezi dvěma body?
Tip 2367:Nefunguje uchopovací režim Bod (_Node) na body (POINT).
Tip 1607:Proč nemohu uchopit jednotlivé komponenty MV bloků?
Tip 11510:Jak v Revitu uchopit hranu terénu?
Tip 4369:Úprava části stěny v Revitu.
