Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoZamena Bloku
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zamena Bloku
    Zasláno: 02.bře.2007 v 12:18
Zdravim panove,
 opet se vracim k otazce BLOKY - mam vykres s 250ti stejnymi bloky a 100 z nich potrebuju vymenit za jiny blok.
 Nechcesemi rucne kazdy obklikavat - chci udelat jeden vyber a tyto vybrane hromadne zamenit za jiny blok.
 Je na to nekde funcke, nebo jak na to?
Peter M.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 12:45
Jestli tomu rozumím, tak chcete:
 - oknem vybrat některé bloky ve výkrese
 - a tyto bloky vyměnit za nějaký jiný blok (již existující ve výkrese)
 - a aby zachoval vkládací bod, měřítka, otočení, ...
Pokud tomu dobře rozumím, tak je to lisp na 10 řádků.
Chcete ho napsat ?
Pavel Štyl
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:02
Z těch 250-ti se těch 100 jmenuje jak? Je to např. BL0051, BL0052, BL0053, ... anebo je to např SKL1, BAT15, PRO92, ... anebo je to jediný stejný název pro všechny např. VYTBOD, anebo je to úplně jinak? Ty bloky jsou všechny úplně identické (tj. každý obsahuje ty stejné entity se stejnými vlastnostmi)?
Upravil Ferdinand - 02.bře.2007 v 14:03
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:03
No to by bylo uzasne. Clap  Nemusi se vybirat oknem, staci jednotlive - kliknutim - protoze nejsou vedle sebe, ale ruzne rozmistneny.
 Takze to co vyberu at se zameni za jiny blok.
Peter M.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:05
Je to 250 stejnych bloku (stejny nazev) a jen ty, co vyberu at se zameni za jiny blok.
Peter M.
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:20
Tak na to je někde zde už hotový lispík pro záměnu bloku jiným blokem...jakpak se to jmenovalo?...už nevím, zkuste pohledat.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2589
Třeba pomůže tahle stará rutinka (autor neznámý). Jednoduchá, ale funguje. Zachová vztažný bod, měřítko i natočení
Omezení - musíte mít nový blok načtený ve výkresu
               - musíte jeho název vypsat ručně (aspoň poprvé, pokud si ho při vícenásobných nahrazováních uložíte do schránky, je to rychlejší)
               - můžete najednou nahradit jen jeden blok
A možná někoho napadne i úprava (třeba že místo názvu bloku se ukáže na už použitý blok) .......
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:42
Vyzkousim - snad mi to nezmeni i ty ostatni bloky. Zkousel jsem z ET Replace BL. w. an. BL, ale to menilo vsechny bloky se stejnym nazvem Confused ....
Peter M.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:49
Narychlo zplácnuté, ale myslím, že to dělá co potřebujete. Je to "ukazovací", takže se nic nepíše ručně.
První výzva je výběr bloku, který chci vyměnit. Když něco vyberu budou se potom vybírat pouze bloky toho jména. Když dám ENTER, vyberu jakýkoliv blok.
Druhá výzva je blok, kterým budu nahrazovat a musí již být vložen ve výkrese
No a potom vyberu bloky, které chci vyměnit.
(defun C:VYBLOK (/ bl1 bl2 name2 i eg)
 (setq bl1 (entsel "\nVyber blok, který budeme nahrazovat (nebo stiskni ENTER): "))
 (setq bl2 (entsel "\nVyber blok, kterým budeme nahrazovat: "))
 (setq name2 (cdr (assoc 2 (entget (car bl2)))))
 (if bl1
  (setq vyber (ssget (list (cons  -4 "<AND") (cons 0 "INSERT") (assoc 2 (entget (car bl1))) (cons -4 "AND>") )))
  (setq vyber (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
 (if (null vyber)
  (progn
   (alert "\nNic nebylo vybrano.")
   (exit)
 (setq i 0)
 (while (< i (sslength vyber))
  (setq eg (entget (ssname vyber i)))
  (setq eg (subst (cons 2 name2) (assoc 2 eg) eg))
  (entmod eg)
  (setq i (1+ i))
 (princ)
Pavel Štyl
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 14:08
Něco podobného se tu již řešilo, viz nástroj BLKREDEF.LSP.
Upravil PepaR - 03.bře.2007 v 14:17
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
