Téma uzavřenoProblem s Kritickou chybou
MeWeR Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2007
ADT 3,3
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s Kritickou chybou
    Zasláno: 04.bře.2007 v 13:43
Zdravim vsechny. mam takovy maly dotazek. vcera vecer jsem delal v ADT 3,3 veci do prace na notebooku. dnes rano kdyz jsem si chtel otevrit soubor ktery jsem predesly den udelal tak mi AutoCAD napsal KRITICKA CHYBA:Unhandled Access Violation Reading 0x62446421 Exception at654of21bh! nejhorsi je na tom to ze jsem si udelal 3 ruzne vykresy, kazdy ulozeny pod jinym nazvem a ani jeden nejde otevrit. PROSIM PORADTE ZDA-LI TO JDE NEJAK OPRAVIT!!!! nutne to potrebuji a musim to zitra odevzdat a znova se mi to nechce delat.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2007 v 23:53
zkuste nejdřív najít některý ze záložních souborů. Můžete jej najít
1) ve stejném adresáři, jako dwg, pak má stejný název a příponu BAK
2) v adresáři, kam máte nasměrovány dočasné soubory nebo automnatické zálohování (nejčastěji disk:\TEMP), zde může mít příponu BAK nebo SV$ a název podobný jako dwg
bohužel není vždy jisté, že Vám tyto zálohy nenahlásí též kritickou chybu
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 09:07
To je divné...
Máte identickou instalaci CADu na noťasu s instalací na PC v práci?
Máte aplikovaný Service Pack?
Zkusil jste Recover?
Jsou nastaveny správné cesty k ext. ref.?
Nechybí nějaká aplikace, co jste použil při tvorbě 3 výkresů (načíst)?
...víc mne zatím nenapadá...
ADT 3,3
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 14:25
No ono ten vykres nefunguje ani na tom notasu! Servis pack je stejny na obou pocitacich a Recover nejde protoze kdyz to spustim tak to vyhodi tu hlasku a kdyz na ni kliknu tak se zavre cely autocad! kdyz jsem mel otevreny cisty autocad a dal jsem soubor-otevrit tak v nahledu tam je vse ale kdyz to chci otevrit tak to zas vyhodi tu hlasku!
ADT 3,3
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 14:27
co se tyce toho souboru s priponou BAK tak ten hlasi take kritickou chybu a nemam nastaveno automaticke ukladani takze jinde to neni.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 10:43
Tak to jedině přeinstalovatConfused- to asi bude nejrychlejší (a nejbezpečnější) řešení. 1. odinstalovat 2. vyčistit registry 3. vyp/zap 4. instalace-registrace...
Teď mne napadá: možná tam máte nějakého vira/spama... Ještě zkusit proskenovat!
Upravil Ferdinand - 06.bře.2007 v 10:44
M@rtin Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2005
ACAD Map 2013
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:08
Jako  první pomoc zkuste zkrátit a zjednodušit cestu k souborům. Fatal errorů jsem si užil víc než skutečné práce. M. V.LOL
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:12
Je to tak...Star Ty šílené adresy typu C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\...   neprospívají ani AutoCADu, ani našim nervům...Wacko
Upravil Ferdinand - 06.bře.2007 v 15:13
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 7803:Kritická chyba: DBX CST LAY 17
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
