mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Téma: VykreslováníZasláno: 08.bře.2005 v 10:09 |
Byl zde dotaz na dávkové vykreslování Autocad 2005. Chtěl bych se zeptat. Máme plotr HP 1050 s podavačem na tři role. Většina našich výkresů se nedá vložit do standardních formátů, a proto se spíše přizpůsobujeme objektům, dodržuje se pouze výška formátu výkresu. Když si nastavím vykreslení výkresu zadám plotr, ve vlastnostech určím natočení, potřebnou velikost formátu, roli v podavači atd, pak se vrátím zpět a nakonec určím název nastavení stránky a použít na rozvržení, tak se v názvu tiskárny objeví u plotru dočasný pc3. Výkres se vykreslí tak jak potřebuji, ale po uzavření a znovu načtení si nepodrží informace a při novém tisku píše hlášku, že konfiguraci plotru dočasný.pc3 nemůže najít a nejde ji použít a proto je vykreslovací zařízení nahrazeno vykreslovacím zařízením Žádné a pak se musí vše nastavit znova, tím pádem není ani možné dávkové vykreslení. Nemohl by někdo poradit co s tím dělat, nebo jaké má kdo zkušenosti. Když si ve vlastnostech klepnu na uživatelské rozměry papíru jsou tlačítka přidat atd nedostupná. Myslel jsem si, že to půjde nastavit nějak podobně jako u výstupu DWF6ePlot.pc3 kde nové formáty nastavit jdou a tyto informace se podrží v nastavení stránky. Dík za případné reakce. |
Peter Jirat
Zasláno: 10.bře.2005 v 13:07 |
Ten typ plotru nemáme, ale u jiných pomáha nepoužívat Windows ovladače a nainstalovat si plotr v acadu pomocí HDI ovladačů, tam pak lze bez problémů vytvářet uživatelské formáty papíru. PJ |
Pepa
Zasláno: 10.bře.2005 v 13:21 |
Tento plotr máme taky, používáme Windows ovladače (ver. 4.66), v
PŘEDVOLBÁCH TISKU máme v PAPER SIZE nastavené papíry přes MORE SIZES -
délky od 1000 do 3000mm a v ADVANCED zatrhlé IN PRINTER, AUTOROTATE a
INKED AREA a funguje to. Ale chce to nastavit přes
START-NASTAVENÍ-TISKÁRNY a nemít spuštěný CAD, nejdřív nastavit ty
rozměry papíru. Funguje nám to i na HP 750C+.
JK |
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
Vykreslování
