Téma: Problem s Kritickou chybou Zasláno: 04.bře.2007 v 13:43
Zdravim vsechny. mam takovy maly dotazek. vcera vecer jsem delal v ADT 3,3 veci do prace na notebooku. dnes rano kdyz jsem si chtel otevrit soubor ktery jsem predesly den udelal tak mi AutoCAD napsal KRITICKA CHYBA:Unhandled Access Violation Reading 0x62446421 Exception at654of21bh! nejhorsi je na tom to ze jsem si udelal 3 ruzne vykresy, kazdy ulozeny pod jinym nazvem a ani jeden nejde otevrit. PROSIM PORADTE ZDA-LI TO JDE NEJAK OPRAVIT!!!! nutne to potrebuji a musim to zitra odevzdat a znova se mi to nechce delat.
zkuste nejdřív najít některý ze záložních souborů. Můžete jej najít
1) ve stejném adresáři, jako dwg, pak má stejný název a příponu BAK
2) v adresáři, kam máte nasměrovány dočasné soubory nebo automnatické zálohování (nejčastěji disk:\TEMP), zde může mít příponu BAK nebo SV$ a název podobný jako dwg
bohužel není vždy jisté, že Vám tyto zálohy nenahlásí též kritickou chybu
To je divné... Máte identickou instalaci CADu na noťasu s instalací na PC v práci? Máte aplikovaný Service Pack? Zkusil jste Recover? Jsou nastaveny správné cesty k ext. ref.? Nechybí nějaká aplikace, co jste použil při tvorbě 3 výkresů (načíst)? ...víc mne zatím nenapadá...
No ono ten vykres nefunguje ani na tom notasu! Servis pack je stejny na obou pocitacich a Recover nejde protoze kdyz to spustim tak to vyhodi tu hlasku a kdyz na ni kliknu tak se zavre cely autocad! kdyz jsem mel otevreny cisty autocad a dal jsem soubor-otevrit tak v nahledu tam je vse ale kdyz to chci otevrit tak to zas vyhodi tu hlasku!
Tak to jedině přeinstalovat- to asi bude nejrychlejší (a nejbezpečnější) řešení. 1. odinstalovat 2. vyčistit registry 3. vyp/zap 4. instalace-registrace... Teď mne napadá: možná tam máte nějakého vira/spama... Ještě zkusit proskenovat!
Je to tak... Ty šílené adresy typu C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\... neprospívají ani AutoCADu, ani našim nervům...
Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru
