Téma uzavřenoscale v suradniciach
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: scale v suradniciach
    Zasláno: 08.bře.2007 v 11:51
Dobry den,
prosim Vas o radu, ako postupovat. Mam situacku v [m] JTSK a objekt kreslim v [mm]. Chcel by som aby som mal objekt pripojeny ako xref ktory by sa mi nastavil do situacky podla suradnic. Viem ho tam napasovat rucne, ale ake suradnice mu zadat priamo v podoryse aby pri pripojeni (dochadza k zmene mierky 1000x) objekt sadol.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:43
Není mi úplně jasné, co tím "sednutím" a "nastavením dle souřadnic" míníte...Stern%20Smile V případě, že zdrojový výkres bude ve stejných jednotkách (mm) jako vkládané bloky (mm), tak by to mělo být OK. Vkládací bod bloku jste zadal Vy při jeho uložení? Je nějaká závažná skutečnost bránící tomu, abyste situačku kreslil v (mm)?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:49
Pokud náhodou (ale příliš to nepředpokládám) kreslíte objekt v souřadnicovém systému  " 1000*JTSK " (tj. "JTSK v milimetrech) - tak si pouze pohlídejte, aby INSBASE = 0,0 . X ref pak jednoduše připojíte v bodě 0,0
Jestliže ale kreslíte v souřadném systému, který je na JTSK nezávislý, musíte znát dva body nebo bod a úhel, který svírá objekt s JTSK. Pak:
umístíte INSBASE (třeba kliknutím) do bodu, u něhož znáte souřadnice JTSK.
Do situace vložíte xref - zadáte bod, úhel otočení a měřítko a mělo by si to sednout na správné místo
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:59
JE !
A to především z důvodů koordinace. Souřadnicový systém JTSK je závazný a je v metrech. Veškeré podklady od geodetů, státních orgánů, správců sítí, atd atd atd jsou v metrech. Jakmile do toho vnesete milimetry, často se rozhodí kóty, popisy, apod. (ale to už je vedlejší).
Jediné, co je vyžadováno v milimetrech, jsou kóty (kromě liniových staveb) - ale to není žádný problém nastavit v kótovacím stylu
Ale tohle už se tu kdysi probíralo ...Smile
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 13:24
je to presne tak. kolega chce kreslit aj objekt zavisly na JTSK, ktory je v mm, vzhladom na to ze veskere podklady davame von, tak aby nedoslo k problemom s pripojenim pri pripadnych upravach objektu. Ma predstavu ze v situacii dame xref a objekt sa osadi do situacie aj s natocenim podla suradnic.
tomu rozumiem, tak to aj robim. Situacka ma nastavene units [m] objekt [mm] pri vlozenie sa mierka sama prepocita.
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 13:44
uz som to vyriesil. zo situacie som si preniesol polohu objektu do podorysu a 1000x zvacsil. Do tychto bodov som napasoval objekt. teraz ked pripojim xref podorysu [mm] do situacie [m]. osadi sa mi na spravne miesto.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 14:02
Dobře, dobře...já nejsem stavař, tak to byla jenom taková "zvídavá" otázka Smile
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 15:27
Mám jenom malou poznámečku. Geodeti , pokud mám zkušenost neznají pravý úhel, takže novostavba i vyloženě pravoúhlý objekt nebude v situaci sedět. Dalším drobným problémem je počet desetinných míst .na který je autocad schopen zaokrouhlit a ve skutečných souřadnicích tuplem. Zde i obyčejné funkce jako je zaoblení někdy nefungují. Po zkušenostech nikdy neberu geodetická měření na 100 %. Nově kreslené objekty musí být natočeny v úhlu s konečným počtem desetinných míst. Někdy je lepší nový objekt kreslit v oblasti 0,0 a situaci podložit . Vytvořit si pouze geodetický souřadný systém pro vkládání dalších objektů a ke zjištění skutečných vsouřadnic. Pokud se požívají běžné entidy autocadu tak to ještě JTSK jde. Problém je s objekty ADT kde minimální úchylka na neviditelném desetinném místě způsobuje velice podivné věci v zobrazování.
Jan Kosík
ADT DT+ 2007
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 17:46
Taky Vám to nijak nezazlívám a doufám, že to tak nevypadalo Wink
Ale občas je to skoro jako boj s větrnými mlýny - proto ta velká písmena (ale to už do tohohle tématu nepatří)
Jen víc takových, jako je Robo
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 4819:Jak programově získat/nastavit měřítko AutoCADu Mechanical?
Tip 102:print only black-white, no in grey scale
Tip 454:Zjištění aktuálního nastavení měřítka výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
