Téma uzavřenoBloky ACADLT21007
Sunder Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čer.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky ACADLT21007
    Zasláno: 15.bře.2007 v 08:00
Mam ACAD LT 2007 a ked chcem vlozit blok cez insert block tak mi ho vzdy da v mierke 1:25 aj ked mam nastavene vkladanie 1:1. viete mi niekto poradit co s tym robit aby mi to vkladalo korektne?
Nastavenie dialogu:
Insertion Point - Specify On-screen
Scale - X:1.0000
        Uniform Scale
Rotation - Angle:0
Block Unit - Unit:Unitless
             Factor:1.000
Block Unit sa nedaju zmenit
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 08:23
Jednotky bloku jsou součástí jeho definice. Změnit se dají. Ale podle toho co jsem se dočetl bych tipoval, že blok má přednastaveny jednotky milimetry (to určitě ukazuje i dialog pro vložení bloku viz vpravo dole), ale pro výkres máte nastaveny jako jednotky palce (nepochybně jste jej založil na základě originální šablony acad.dwt - ta je britská a 1 palec = 25,4mm => proto to měřítko 1:25,4).
V menu Formát => Jednotky nastavte v již existujícím výkrese jednotky na mm a pak zkuste vložit blok znovu, už by to mělo být OK. A pak si upravte i šablonu ze které výkresy zakládáte. Tento postup použijte pokud vám AutoCAD vkládá bloky do výkresu zmenšené. Pokud je to obráceně, pak je potřeba předefinovat jednotky bloku.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 09:15
Nevím, jestli LT má i následující proměnné, ale zkontrolujte je, zda se tam neskrývá nějaká zrada v jednotkách - je potřeba, abyste měl stejné jednotky :
units
insunits
v případě bloků bez jednotek zkuste raději stav i
insunitsdeftarget
insunitsdefsource
PS. V Civilu, ADT (a snad i v Acadu) existuje možná zrada i v nastavení  AECDWGSETUP (které "přebíjí" všechna jiná nastavení jednotek) - ale tohle téma už tu proběhlo
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
