Stránka 12> archiv |
kochty
Přihlášen: 30.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2006 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Hromadná tlač AutoCad 2006Zasláno: 30.bře.2007 v 08:48 |
Vie niekto poradit ako vytlacit hromadne viac vykresov z AutoCadu 2006? Dakujem
Zasláno: 30.bře.2007 v 09:03 |
Máte 2 možnosti:
- Utilita BatchPlot
- Příkaz: _PUBLISH
Anebo VIP tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4809 Upravil PepaR - 30.bře.2007 v 09:05 |
Radim Cech
Zasláno: 02.dub.2007 v 12:47 |
Rád bych ještě téma PUBLISH oživil. Sám jsem to zkoušel z 2007 a nefunguje to asi tak, jak má.
1. trvá to mnohem déle, než klasický příkaz PLOT. U více výkresů se mi zdá, že je to delší proces, než to spustit přes PLOT jeden výkres za druhým. Malá pamět? špatně nastavený parametr?
2. stalo se mi, že přes příkaz PLOT jsem pustil více výkresů, když jsem stejné vybral přes PUBLISH, u některého to zahlásilo nějakou chybu a příkaz skončil.
3. příkaz PUBLISH se mi líbí pro finalní EXPEDIČNÍ cdéčko, kdy tak potřebuji udělat řadu PLT nebo PDF výkresů. Ale jak elegantně v tu chvíli zařídít, aby tisk do souboru a ne na plotter, aniž bych musel u každé záložky měnit plotter.
Má to někdo vykoumané bez zádrhelů?
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 02.dub.2007 v 15:16 |
cez Publish: Vytvoríte si tiskové šablonky (napr. A4-monochrome, A0-color....), potom si označíte výkresy výkresy s rovnakou formou tisku a nastavíte jedným klikom tiskový súbor, potom ďalšiu skupinku... Alebo si nastavíte v Správcovi nastavenia stránky tlačiareň, resp. ploter podľa potreby a potom v Publish necháte tlačiť bez zmeny plotra. (Prednastavený je taký ako bol uložený v súbore, pokiaľ ste mali zaškrtnuté pri tlači Ukládat zmeny do rozvržení, alebo cez Správcu nastavenia stránky.)
Tretia možnosť je cez Správcu sady listov, ale ten nebol ešte úplne ošetrený na nepredvídané udalosti zo strany úžívateľa pri A2005, pri vyššej verzii neviem. Upravil Buba - 02.dub.2007 v 15:17 |
kochty
Zasláno: 03.dub.2007 v 09:48 |
Dakujem za info. Kde najdem tu utilitu BATCHPLOT ?
Zasláno: 03.dub.2007 v 10:00 |
BatchPlot byla ve starších verzích (AutoCAD 2004 a nižší) nyní je nahrazena příkazem PUBLIKUJ.
Upravil PepaR - 03.dub.2007 v 10:01 |
Mantlík
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:01 |
Zastyděl jsem se Z předchozích příspěvků jsem pochopil, že lze takto tisknout i do PLT souborů (je to tak ??) - ale nijak jsem příkaz PUBLIKUJ k tisku do PLT souboru nepřinutil - ať dělám, co dělám, tiskne přímo na plotr Nebo to umí až 2007? |
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:14 |
A máte v nastavení tiskárny u jednotlivých rozvržení zaškrtnut tisk do souboru?
Mantlík
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:30 |
To bylo to první, co jsem hledal .... - bohužel bezvýsledně
Možnost zaškrtnout tisk do souboru je až v dialogu tisku
Pak už mne napadá jen nadefinovat plotr s tiskem do souboru, ale to už zase ztrácí to, proč jsem to zkusil
Buba
To netreba nastavovať v každom súbore. Všetko ide cez okno publikuj.
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:35 |
2002lt CS
Gibbscam |
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:42 |
Tisk do PLT si můžete nastavit v PC3 souboru. Ale rozumnější asi bude ta cesta přes DWF. |
Mantlík
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:47 |
Tak tam je možnost "Publikovat do:"
- plotru uvedeného v nastavení stránky
- souboru DWF
nic jiného ..
V "možnostech publikování" je
"Výchozí umístění pro výstup (DWF a vykreslování do souboru)"
Pokud je ještě někde něco jiného, tak to přehlížím jak vrata od stodoly ....
Mantlík
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:49 |
To je trochu jiný problém
Mantlík
Zasláno: 03.dub.2007 v 11:51 |
Mám takový pocit, že nejrozumnější cesta bude na tento příkaz (aspoň pro PLT soubory) zase zapomenout
Buba
Zasláno: 03.dub.2007 v 12:01 |
Publikovat do plotru uvedeného v nastavení stránky-zaškrtnúť,
keď následne v zozname výkresov kliknete v stĺpčeku (buď po jednotlivých listoch, alebo cez CTRL, príp, Shift si označíte viac) a klikom na Nastavení stránky (ale nie hlavička, ale konkrétny list), tak tam máte možnosť Výchozí, Import ... Dáte si importovať nastavenie stránky z nejakej Vami vytvorenej a je to. Môžte si vytvoriť pre každý formát, pre rôzne tlačiarne, rôznymi farbami, ....
A je to. Jednoducho a univerzálne.
Buba
Zasláno: 03.dub.2007 v 12:02 |
Takto to funguje v A2005, predpokladám, že to vo vyšších verziách už len vylepšili a nie odstránili.
Mantlík
Zasláno: 03.dub.2007 v 13:06 |
A je to. Jednoducho a univerzálne. [/QUOTE]
Asi mi IQ strmě kleslo někam pod nulu ....
Tak jsem to dělal (kromě toho importu)
A ještě k importu nastavení - když si nemohu pro rozvržení nastavit tisk do souboru, tak mohu tuhle cestu použít jen tehdy, mám-li pc3 s přednastaveným tiskem do souboru. a k tomu si pamatovat, kde mám kterou kombinaci pc3, formátu a ctb, to už to jednodušeji a rychleji vytisknu jedno rozvržení po druhém klasicky
PepaR napsal(a):
