Stránka 12> archiv |
piskotek
Přihlášen: 17.dub.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: Archicad, Autocad Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Ikona "Soubor" => Kritická chybaZasláno: 17.dub.2007 v 15:51 |
AHoj
mám Autocad 2007 a když ho otevřu a najedu myší na lištu a kliknu na ikonu "Soubor" tak mi to hodí hlášku " Kritická chyba :Unhandled e06d7363 Exception at 7c81eb33h dělá to samé když mam otevřený nákej soubor, nebo novej výkres ... Prosím kde je chyba? Už jsem jednou Autocad odinstaloval, smazal registry a po restartu nahrál znova, pak to chvíli šlo a najendou to dělá zase :(( Prosím poraďte nestíhám s projektem, díky
Zasláno: 17.dub.2007 v 16:12 |
Byl při instalaci vypnutý antivirus? Nemáte upravenou šablonu výkresu (DWT)? Jaký máte OS, grafiku, atd.? Co radí dodavatel?
piskotek
Zasláno: 17.dub.2007 v 16:39 |
při instalaci jsem nevypnul Antivir NOD 32, proč zrovna při Autocad instalaci bych měl vypnout antivir ? pracuji s výkresy dwg, předtím jsem v archicadu otevřel dgn a uložil jako dwg, vtom asi chyba by němela být, jinak grafická karta MSI 7600GT |
Zasláno: 17.dub.2007 v 16:48 |
Antiviry mohou kolidovat s instalací AutoCADu, resp. licenční ochrany Safecast. Je to myslím i jako upozornění v instalační příručce. Pokud pracujete se soubory označenými jako DWG z cizích aplikací (nemají formát DWG), může AutoCAD havarovat. To je dosti častá příčina.
piskotek
Zasláno: 17.dub.2007 v 21:53 |
jj když jsem to převáděl na dwg v archicadu tak pohoda, pak jsem otevrel v autocadu a hlasilo to neco ve smyslu, ze soubor predtim byl vytvoren jinym programem nepravem atd bla...ze by to bylo tim?
Zasláno: 17.dub.2007 v 21:58 |
To je více než pravděpodobné - neAutodesk aplikace totiž nevytvářejí pravé DWG soubory ve správném formátu a CAD aplikace pak na nich mohou havarovat.
piskotek
Zasláno: 17.dub.2007 v 22:40 |
takže mám provést jiným programem ten převod z dgn na dwg? .
a vůbec jak je možné, že by kvůli tomu havaroval celí program ? Upravil piskotek - 17.dub.2007 v 22:41 |
Zasláno: 18.dub.2007 v 09:03 |
Můžete zkusit jiný program nebo DGN načíst přímo do AutoCADu (AutoCAD Map v libovolné verzi nebo AutoCAD 2007 s DGN pluginem nebo AutoCAD 2008).
Možné to je snadno - soubor prostě nemá správný formát. Aneb - jak je možné že když přejmenuju můj životopis ve Wordu na .ZIP tak PKUNZIP zhavaruje?
piskotek
Zasláno: 18.dub.2007 v 19:19 |
jak prosím nahraju ten Plugin? jak převedu dgn formát lépe?
Zasláno: 18.dub.2007 v 20:14 |
Pokud jste si DGN plugin pro A2007 nestáhl během doby kdy byl zdarma, teď už k dispozici není. Z produktů Autodesku podporuje formát DGN přímo AutoCAD Map (libovolná verze) a AutoCAD 2008.
Radim Cech
Zasláno: 19.dub.2007 v 04:37 |
od kolegy architekta jsem dostával podklady z ArchiCADu, kde měl také vstupy z DGN, ukládal to do DWG a problémy s tím nebyly. Ale zkuste Bentley Redline na převod mezi DGN/DWG a nebo někoho, kdo má Microstation, aby Vám to DGN převedl na DWG. Třeba to pomůže. |
R.C.
OSTRAVA |
piskotek
Zasláno: 19.dub.2007 v 13:19 |
díky za rady, už stahuji Bentley View V8 XM Edition
PS: k tomu převádění z dgn do dwg, nevím jestli jsem to dělal dobře, chtělo to pak načíst při převodu, nějaký doplňky (ja měl jen samotnej soubor dgn)ale dal jsem přeskočit, tak třeba byl problém zde Jinak bych měl dotaz, jestli může nahradit Autocad 2D kreslení Archicad 2D, dělám bakalářku na mapu obce, takže vybarvujem a označujem plochy, a jsem z toho trošku zmatenej, když mám zpracovávat hromadu dat v Autocadu ( v kterým jsem začátečník ). Byl jsem zvyklí dělat celé stavařské projekty ve 3D a pak rozpracovávat na 2D výkresy a to byla práce napohodičku, a ted ty mapy a je to jen 2D v autocadu a mám z toho hrůzu Upravil piskotek - 19.dub.2007 v 13:22 |
piskotek
Zasláno: 21.dub.2007 v 12:20 |
aaa už si nevím rady :( stahl jsem Bentley Redline XM otevřel soubory dgn převedl na DWG, předtím jsem opět odinstaloval Autocad, smazal registry, restartnul PC, vypnul antivir nainstaloval, restartocval, spustil autocad otevřu soubor dwg (převedený zmiňovaným Bentley Redline) a objevilo se to samí hláška : Tento soubor výkresu byl uložen v aplikaci, kterou nevyvinula ani nelicencovala spolecnsot Autodesk. Pokud soubor použijete se softwarem Autocad může dojít k potížím se stabilitou. Chcete pokračovat? Pokračovat nebo storno ..dal jsem storno ...a opět když najednu myší na ikonu "soubor" v liště Autocadu mi to hodí kritickou chybu.
Prosím help už si nevím rady, horší program než Autocad neznám |
Zasláno: 21.dub.2007 v 12:26 |
Příčina je zřejmě pořád stejná - otvíráte soubor, který sice má příponu DWG, ale nemá správný formát DWG.
piskotek
Zasláno: 21.dub.2007 v 12:37 |
tak jak ho mám tedy uložit v DWG? ...Nebo mám tu hlášku ignorovat? třeba nemusí způsobovat ten critikal eror, ted me napadlo ..jestli muzu vsechny polozky důležité hodit na lištu jako ikony, a ikonu "soubor" bych si nevšímal
Radim Cech
Zasláno: 21.dub.2007 v 15:15 |
neukládá ArchiCAD také v jiných formátech? Dívám se na staré podklady od kolegy, který ho má, a poslal mi vždycky DWG a SHX stejného názvu. Akorát, že po ten soubor nebyl ve správných JTSK souřadnicích, ale to už byla drobnost. |
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 21.dub.2007 v 15:16 |
a ještě mě napadlo. Pokud máte DWG, ho zkuste vložit jako blok a čistého výkresu, třeba se to vzpamatuje!!!
R.C.
OSTRAVA |
piskotek
Zasláno: 21.dub.2007 v 16:16 |
fajn už to tu chybu nedělá, ale stejně si nevím rady jak ten výkres ta vložit, chce to po mě náky blbiny, natočení, atd a prostě ne a ne se objevit
Stránka byla vygenerována za 1,691 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
