Téma uzavřenoPořadí kreslení v rozvržení
m.studenovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2007
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pořadí kreslení v rozvržení
    Zasláno: 23.dub.2007 v 08:31
Až nyní jsem si všiml toho, že při kótování v rozvržení objektu ve výřezu se vynášecí čáry umísťují POD objekt. Netýká se to jen kótování, všechny nakreslené entity v rozvržení jsou zkrátka vespod a nedaří se mi to změnit. Funkce pořadí kreslení na toto nemá vliv, nastavení v menu vykreslení rovněž ne. Prověřil jsem všechny zdejší tipy, bez úspěchu. Lze nějak nastavit pořadí kreslení mezi výřezy a rozvržením? Případně mezi výřezy vzájemně?
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 10:50
Dole pod tímto tématem jsou Příbuzné CAD tipy.
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 10:57
Jak jsem psal, všechny dostupné Tipy jsem prověřil. Zejména Tip 389 se tváří, že věc řeší, ale bohužel neřeší... Do VIP bohužl přístup nemám, ale myslím si, že můj problém je natolik základní, že by měl být řešitelný vyloženě intuitivně, bez složitých fint.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 11:17
Omlouvám se, četl jsem příspěvek napolovic... Taky nemám VIP, ale předpokládám, že tam je to řešeno.
Upravil PepaR - 23.dub.2007 v 11:18
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 11:24
Aplikuje se volba "Vykreslit poslední výkresový prostor" v dialogu PLOT. Pořadí jednotlivých výřezů (při tisku, ne na displeji) určuje jejich nastavení Pořadí (_DRAWORDER).
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 11:35
Volba "Vykreslit poslední výkresový prostor" ke změně na DISPLEJI nevede. Entity výkresováho prostoru jsou stále POD. Změny s použitím  _DRAWORDER se na DISPLEJI též neprojeví. Tisk jsem nezkoušel. Předpokládám, že by měl stačit NÁHLED. Nicméně mě zmátlo, že na DISPLEJI se mi kýžené zobrazení nedaří a popravdě to i dost znepřehledňuje práci...
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 19:57
Ověřil jsem si, že konečnou podobu vykreslení lze skutečně ovlivnit výše popsanými kroky. To je fajn. Každopádně fakt, že na displeji, během kreslení, je implicitně model před rozvržením, je na úkor přehlednosti. To je naopak škoda...
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 23:06
Tak to mě, přátelé, podržte, ale již asi 2 hod dodělávám výkres a najednou koukám, pořadí kreslení v rozvržení na displeji je takové, jak jsem z počátku očekával. Tj. entity výkresového prostoru vždy v popředí. Asi mě Autocad vyslyšel, když zjistil, jak moc si to přeju LOL Hlavně se mě neptejte, jak jsem to udělal...
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2007 v 23:36
Tak tu mám poslední poznatek - vyzdvižení objektů rozvržení nad model se projeví na displeji až poté (po předchozím zaškrtnutí "Vykreslit poslední výkresový prostor" v menu vykreslování), co se přepnu do modelu či jiného rozvržení a zpět. Samotná regenerace nestačí. Trochu překvapivé, ale hlavně, když to nějak funguje.
Tip 5832:Jak změnit pořadí kreslení objektů podle barev?
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 10216:Nechtěná změna pořadí rozvržení AutoCADu 2015.
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
Tip 6333:Jak kreslit šrafy automaticky vždy dospod (pod ostatní entity)?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
