Téma uzavřenoDoporuceni z LT
J.Sekyra Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2007
Autocad LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Doporuceni z LT
    Zasláno: 22.kvě.2007 v 14:43
Zdravim,
pouzivam uz nekolik let Autocad LT a ted jsem od mojeho prodejce dostal dobrou nabidku na cross upgrade z LT na Civil 3D. Tomu prodejci duveruju, ale preci jen bych se rad pozeptal na doporuceni dalsich uzivatelu.
Vyplati se ten prechod? Delam vetsinou projekty z urbanismu a ekologie.
Dekuji za pripadne rady
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2007 v 17:30
Vaše otázka má dvě stránky - technickou a ekonomickou
Technicky -
Civil má v sobě zahrnut MAP (a samozřejmě "plný" autocad), takže se Vám podstatně rozšíří možnosti. Můžete použít spoustu lispů, které Vám usnadní práci. Právě v urbanismu a ekologii určitě (aspoň dle našich zkušeností) dostáváte data z různých zdrojů a v různých formátech - kromě DGN i Arc view (SHP/SHX/DBF) a další - můžete importovat včetně objektových dat, máte.li georeferencované obrázky (např. JPG/JGW či TIF/TFW), snadno si je osadíte. A Další funkce především Mapu (vlastní Civil asi tolik nevyužijete) - to nemá cenu psát, na webu najdete spoustu informací, nebo od Vašeho prodejce. Urbanismus je široký pojem, závisí na Vaší konkrétní profesi, co z toho můžete využít - pokud je prodejce dobrý, můžete podebatovat..
Nevím, jak novější acady či LT, ale v civilu můžete snadno připojovat výkresy i v rozdílných jednotkách - musíte je mít ale správně nastavené
Závěr - z technického hlediska se podle mne přechod vyplatí. Sám jsem v LT nikdy nedělal a nedovedu si představit, že bych musel (tím se nechci dotknout těch, kteří na něm pracují, taky je ve firmě máme)
Ekonomicky -
Na aktuální čísla jsem se nekoukal, tak jen zhruba a zaokrouhleně
LT stojí asi 40000, upgrade se dělá zpravidla podle změny formátu DWG (2-3 verze = roky?) - stojí cca 25000?, jestli je pro LT i předplatné, nevím, dříve nebylo
Civil stojí přes 160000, roční předplatné (subscription) asi 18000-19000, klasický upgrade je myslím o něco málo dražší, protože pro Autodesk není žádoucí
Map stojí o něco méně a stejně tak je o něco levnější i předplatné
Pokud je ta nabídka podobná, jako byla myslím loni (cca 45000 za crossgrade z LT), pak by se to i mohlo vyplatit (ale to si musíte zhodnotit sám). Jenom si zjistěte, zda je nabízená částka jen za upgrade - a zároveň si další peníze musíte přikoupit předplatné (což je běžnější), anebo zda to je i s předplatným
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2007 v 20:16
Jestli mohu přispět svými zkušenostmi - před časem jsem byl v podobné situaci. Tenhle přechod z LT na Civil mně práci usnadnil hodně. LT měl spoustu omezení a už bych se k němu tedy vracet nechtěl.
Možná by vám stačil i Map, ale Civil má zase další výhody. Já třeba hodně používám načítání dat z katastru, 3D modelování terénu a vizualizace, vkládání georeferencovaných rastrových snímků, import a výkazy souřadnic a ploch, automatickou klasifikaci ploch (vybarvování a legendy), importy formátů DGN a SHP, import/export Google Earth a asi bych si vzpomněl ještě na další věci co LT neuměl.
Jestli máte nějakou zvýhodněnou nabídku, berte ji.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 08:32
Já myslím, že podobnou odpověď uslyšíte od kteréhokoliv uživatele, který přešel z AutoCADu LT na Civil (nebo jiný plný profesní AutoCAD). Možnosti a produktivita jsou opravdu větší.
Co se týče cen - loňské promo z LT na vertikální aplikace se hned tak asi opakovat nebude, ale z LT (nebo AutoCADu) lze křížově upgradovat nejen na Civil, ale i na všechny další "velké" CAD aplikace (a dá se udělat výhodná cena, poptejte se). Subscription je i na LT. Upgrade Civilu neexistuje (jen Subscription). Kalkulačka subscription - viz www.xanadu.cz/subscription
Ceníkové ceny AutoCAD LT (cca 32.000,- za novou licenci)
Ceníkové ceny Civil 3D (cca 150.000,- za novou licenci)
Autocad LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 09:36
Dekuju vsem za informace. Ta nabidka je tedy drazsi nez 45 tisic, to by se mi libilo, ale zase je levnejsi nez ty ceny v ceniku. A pritom je od Xanadu ;-)  Ale je to i na nadstavbove aplikace a sluzby.
Pomohli jste mi se rozhodnout, koupim to.
Tip 229:Konverze češtiny mezi AutoCADem LT a Rel.13
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 1356:VIPKritická chyba (unhandled exception) při tisku z AutoCADu LT na HP DesignJet.
Tip 11839:AutoCAD LT 2019 se nespustí po migraci nastavení z LT 2018.
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
