Téma uzavřenoProblem s tiskem
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 11:54
Pokud jsou čáry v náhledu v pořádku, tipoval bych buď na špatně nastavený plotter, nebo na nějaký nekompatibilní soubor. Bojoval jsem párkrát se soubory vytvořenými jiným SW a nemělo to řešení.
  Je ten soubor od začátku dělaný v AutoCADu?
Upravil Seiner - 29.kvě.2007 v 11:56
Vítězslav Seiner
Chrudim
Zbyšek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.kvě.2007
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 13:50
no ale preci v policku !tloustky car" si preci nastavim potrebnou tloustku cary nebo kde si pak mam k hladinam priradit tloustky car? ano vykres je od zacatku kreslen v autocadu
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 14:23
Možná bychom si mezi sebo měli ujasnit koncept tlouštěk čar v AutoCADU. Čárové entity mají vlastnost "tloušťka čáry". Tuto vlastnost mohou přebírat od hladiny, pokud mají nastavenou tloušťku čáry "Dlehlad". Mohou ale mít také nastavenou svoji tloušťku. (Křivky mají vlastní nastavení tlouštěk po segmentech)
Existují 2 styly přiřazení tlouštěk čar při vykreslování:
- starší (ale hojně využívané) přiřazení virtuálních per barvám čar a novější, kdy se vykresluje přímo nastavená tloušťka čáry. Je zřejmé, že v prvním případě vlastnost tloušťka nemá pro výstup žádný význam.
A plotter jako zařízení může být co do volby virtuálních per řízen vykreslovaným souborem, nebo může mít pera přiřazena k barvám napevno.
Vítězslav Seiner
Chrudim
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:23
V dialogu tisku máte vpravo nahoře "Tabulka stylu vykreslování (Přiřazení per". TAm si můžete vybrat přednastavené styly tisku, dané souborem CTB nebo STB (podle toho jestli pracujete s "barevně závislým tiskem" nebo "tiskem podle stylů") ...  ... .... Na záložce Formulář ..."Tloušťka čáry" - zvolte "Použít tloušťku čáry objektu"
Zkontrolujte taky, jestli máte v tiskovém dialogu zaškrtnuto "tisk podle stylů" (vpravo uprostřed)
Obecně pokud netisknete barevně, je nejvhodnější nastavit styl vykreslování "monochrome.ctb" - v tomto stylu je vlastnost "Použít tloušťku čáry objektu" přímo nastavena. Tento styl je součástí výchozí instalace AutoCadu.
Upravil vbehun - 30.kvě.2007 v 07:50
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:33
Pokud tisknete dle barev. rozlišení tlouštěk,
1. Podívat se v AutoCADu
Tools - Options - karta Plotting / pol. Default plot style... (zvolit Use color dependent plot styles) / XXXX.ctb
2. Podívat se v AutoCADu
File - Page Setup - karta Plot Device / Plotter configuration / Plot style table - karta Layout Settings / Plot options (měla by být zaškrtnuta volba Plot with plot styles)
3. Podívat se ve Windowsech
(např. v Exploreru) dvojlik na XXXX.ctb - karta Form view / položka Linetype (mělo by být nastaveno na Use object linetype) * položka Lineweight (nastaveno na požadovanou tloušťku)
 4. Přečíst si o tom něco v Helpu...Wink
Upravil Ferdinand - 29.kvě.2007 v 15:34
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 16:29
Právě že podle mých zkušeností, když se položka LINEWEIGHT ( TLOUŠŤKA ČÁRY) nastaví na konkrétní hodnotu, pak tato hodnota "přebíjí" nastavení tloušťky čar v dialogu hladina. vše, co máte v jedné barvě (i když třeba ve dvou hladinách s odlišnou tloušťkou čáry) pak bude stejně tlusté
Pokud je nastavena na "použít tloušťku čáry objektu", pak se Vám to vytiskne podle nastavení hladin
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2007 v 10:32
Ano, to je přece podstata tisku
...dle barev. rozlišení tlouštěk
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Tip 7315:Texty publikované do PDF souboru se nezobrazují správně česky.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,235 sekund.
