alfred
Téma: CHYBA_ARX: eNotThatKindOfClassZasláno: 12.čer.2007 v 10:29 |
Při uložení jako z AutoCadu 2007 do verze 2004 a otevření souboru v AutoCadu MAP 3D 2006 se vypisuje při výběru na příkazovou řádku hláška
CHYBA_ARX: eNotThatKindOfClass Kde může být chyba? Soubor je před exportem vyčištěn, zkontrolován jestli nemá žádné chyby, nejsou v něm žádné složitosti - jen bloky, čáry, křivky, texty apod.. Žádné xtefy. Soubor byl původně kreslen v AutoCadu 2006 a AutoCadu MAP3D 2006 (ale jen základní prostředky AutoCadu), ve 2007 byly dělány jen drobné úpravy. Soubor nikdy nebyl opravován v aplikaci od jiné firmy než Autodesk. |
Zasláno: 12.čer.2007 v 10:37 |
To bude známý problém s enablerem popisovaný v tipu 4923 (viz Příbuzné CAD tipy).
alfred
Zasláno: 12.čer.2007 v 10:55 |
V tipu 4923 je: "Tyto
Můžete mi osvětlit co je nového za objekty když jsou ve výresu použity: úsečka křivka 3Dkřivka blok mtext text šrafa kóty - úhel, otočená šikmá Všechny tyle objekty v předchozí verzi byly! Pochopil bych to kdyby tam byly třeba stěny z ADT, ale takhle... Mám pocit že ukládání mezi verzemi AutoCadu s sebou v poslední době nese stejné problémy jako použití z neoriginálních dwg z NE-Autodesk Cadů. A možná ještě větší... |
alfred
Zasláno: 12.čer.2007 v 11:13 |
Po nainstalování Object Enableru se už hlášky nevypisují. Při otevření výkresu to ale vyhodí okno, kde je napsáno, že některé příkazy budou nedostupné (škoda že nenapíše jaké) a že bych měl v původní aplikaci uložit soubor s rozloženými objekty AEC nebo se zapnutou PROXY grafikou.
Jak to v AutoCadu 2007 udělám? S AutoCadem 2007 nepracuji - potřebuji člověku, který mi výkres dává přesně popsat jak něco takového udělá... Jak se dají tyto objekty, které dělají takovéhle problémy ve výkrese najít? |
Zasláno: 12.čer.2007 v 11:25 |
Nezapomeňte, že "vertikální" (profesní) aplikace postavené na AutoCADu do výkresu mohou přidávat i negrafické objektové informace, reaktory, apod.
Správná cesta jak tyto "obohacené" DWG výkresy otevírat v holém AutoCADu je použití Object Enablerů (vámi uváděný problém je jen chyba konkrétního Object Enableru) nebo export DWG souboru do formátu pro holý AutoCAD patřičným příkazem (ExportToAutoCAD).
alfred
Zasláno: 12.čer.2007 v 11:55 |
příkaz exporttoautocad v autocadu 2007 není. Jak pak? Jak uložím do holého autocadu starší verze?
Zasláno: 12.čer.2007 v 12:05 |
Je, ale to je jedno. Export do holého DWG je třeba provést v té aplikaci, která tam ty objekty vložila. Většinou má onen "exportní" příkaz i variantu ukládající rovnou starší formát.
Mantlík
Zasláno: 12.čer.2007 v 12:28 |
Že jsou problémy při načítání do holého acadu, dokážu pochopit. Mám ale jiný oříšek.
Výkres z předchozího stupně (zpracován v AC2005) byl načten do Civilu 2006 a kreslilo se do něj - pouze "klasickými" autocadovskými entitami (čáry, oblouky, pline, text, šrafy), ukládal se v dwg2000 (saveas - ne exporttoautocad) -> předal se externistovi s "holým" academ 2004. Sice se objevila hláška o proxy entitách, ale jinak žádný problém,žádná chyba CHYBA_ARX: eNotThatKindOfClass.
Provedl úpravy a v dwg2000 poslal zpět. Při otevření zpět v Civilu 2006 se jednak objevil dialog s proxy entitami vyrobenými v Civilu (což docela nechápu proč) a následně se objevilo okno s textem
"Tento výkres byl vytvořen v NOVĚJŠÍ verzi aplikace Civil 3D. Všechny entity, vytvořené aplikací Civil 3D ve výkresu jsou ve stavu proxy. Kromě toho všechny příkazy, nastavení a zobrazení aplikace Civil 3D jsou pro tento výkres deaktivovány."
Načež se spustí nekonečný proud řádků s chybou CHYBA_ARX: eNotThatKindOfClass,
takže se prakticky nedá dělat. Jediné, co pomohlo načít výkres, byla cesta přes DXF R12.
Je fakt, že se mi začalo stávat až v poslední době, a to několikrát. A podle mne na to tipy 4923 a 1062 nesedí. A hlavně kde se vzala novější verze Civilu, když to žádnou jinou, než mojí 2006 neprošlo?
alfred
Zasláno: 12.čer.2007 v 13:10 |
Tomu trochu nerozumím. Je co? Co je jedno? Myslíte příkaz "exporttoautocad"? Na ten holý autocad 2007 reaguje opravdu jako na neznámý příkaz... ![]() Znamená to, že když se setkám se souborem kde jsou PROXY entity tak to musím "prohnat" každou nadstavbou která tam ty PROXY dala? A co ta aplikace, která tam ty PROXY přidala - ta by je přece měla znát, ne? ALE NEZNÁ! -soubor vytvořený v holém AutoCadu 2006 -drobné úpravy v MAP 2006 (načteno bez problémů) -drobné úpravy v 2007 (při načtení hlásí PROXY) - soubor nakonec uložen jako verze 2004 -soubor načten v MAP 2006. Při otevření okna, že výkres obsahuje AEC objekty (skutečně nevím co to je) a PROXY objekty, které byly údajně vytvořeny v novějším verzi CIVIL 3D (tam to ale nikdy nebylo) Hlášky se zbavím teprve, když v MAPu 2006 vyexportuji příkazem "exporttoautocad" Jak mám poznat, která nadstavba do výkresu PROXY přidala, když to nedokáže poznat ani sám autocad? Dá se nějak tyto "vylepšené objekty" vybrat/prohlédnout/rozložit/smazat/....? Když jsem vybral všechny entity, tak tam ve vybraných objektech žádná entita "PROXY" nebyla - jen základní entity autocadu. |
Zasláno: 12.čer.2007 v 13:43 |
Ano, ten příkaz je (díky AEC object enableru) i v holém AutoCADu - viz např. Tip 4532. Jedno je to proto, že rozložení objektu na triviální entity je třeba provést "pod kontrolou" aplikace, která daný objekt vytvořila (tedy třeba v Mapu, ADT, Civilu, Mechanicalu...). Těžko takhle dálkově poradit konkrétně - každopádně ale proxy a speciální entity se nemusejí týkat jen grafických (vybíratelných) částí výkresové databáze DWG. Pro vymazání většiny takovýchto objektů jde použít postupy popsané zde v tipech - hledejte "proxy objekty".
Pokud "proxy" objekt uložíte v DWG a následně editujete bez přítomnosti mateřské aplikace (nebo aspoň jejího Object Enableru), mohou se dít podivné věci. Pro holý AutoCAD a pro starší verze formátu DWG je pak lépe použít ExportToDWG.
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 4923: | CHYBA_ARX: eNotThatKindOfClass nebo eDuplicateKey | |
| Tip 1062: | ![]() | Chyba: ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass |
Vladimír Michl napsal(a):
