Téma uzavřenoZobrazení nástavby razítka
maty Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2005
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení nástavby razítka
    Zasláno: 18.čer.2007 v 11:55
mám takovýto problém a prosím o radu. V prohlížeči DWG TrueView se mi ve výkrese zobrazí nástavba nad razítkem (viz obr.1), ale otevřu-li tento soubor v "AutoCADu LT2007" nebo v "AutoCADu 2002", tak se mi tato nástavba nezobrazí (viz obr.2)
V čem může být problém? Žádné hladiny nemám pozamykané ani skryté.
Díky všem za radu.
Maty
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2007 v 12:02
Vypadá to, že výkres nepochází z AutoCADu, ale z AutoCADu Mechanical. Asi nemáte v těch cílových aplikacích nainstalované patřičné Object Enablery, nebo jste výkres z Mechanicalu neexportoval pro AutoCAD (holý).
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2007 v 12:06
Díky a je nějaká možnost jak tuto nástavbu zobrazit pomocí výše uvedených verzí AutoCADu?
Díky
Maty
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2007 v 13:03
Možná zkuste výše uvedené Mechanical Object Enablery (nevím ale jestli půjdou na počítači jen s nainstalovaným LT). Jistější je ukládat z Mechanicalu DWG přímo pro "holý" AutoCAD patřičné verze - viz příkaz "Ulož jako".
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2007 v 14:27
Teď jsem zjistil, že kolega má naprosto stejnou verzi - AutoCAD LT2007 + nástavba TDS-Technik pro AutoCAD LT" a u něj se zobrazuje vše bez problému. Znamená to že mám nějaké špatné nastavení?
Díky za pomoc
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2007 v 14:46
Buď má nainstalován potřebný Object enabler nebo máte vypnuto zobrazování náhradní (proxy) grafiky - viz:
Tip 7887:Otazníky v rohovém razítku Revitu.
Tip 4182:Jak v rohovém razítku zobrazit název RVT souboru a cestu?
Tip 6386:Jak vypnout viditelnost tabulky revizí ve výkresu?
Tip 5709:Automatické zobrazení hmotnosti sestavy v rohovém razítku Inventoru.
Tip 14563:V rohovém razítku mám nesprávný formát datumu z T4I.
Tip 10787:Dlouhý text v rohovém razítku se automaticky nezalomí na dva řádky.
