maty
Přihlášen: 17.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Zobrazení nástavby razítkaZasláno: 18.čer.2007 v 11:55 |
mám takovýto problém a prosím o radu. V prohlížeči DWG TrueView se mi ve výkrese zobrazí nástavba nad razítkem (viz obr.1), ale otevřu-li tento soubor v "AutoCADu LT2007" nebo v "AutoCADu 2002", tak se mi tato nástavba nezobrazí (viz obr.2) V čem může být problém? Žádné hladiny nemám pozamykané ani skryté. Díky všem za radu. Maty ![]()
Zasláno: 18.čer.2007 v 12:02 |
Vypadá to, že výkres nepochází z AutoCADu, ale z AutoCADu Mechanical. Asi nemáte v těch cílových aplikacích nainstalované patřičné Object Enablery, nebo jste výkres z Mechanicalu neexportoval pro AutoCAD (holý).
maty
Zasláno: 18.čer.2007 v 12:06 |
Díky a je nějaká možnost jak tuto nástavbu zobrazit pomocí výše uvedených verzí AutoCADu?
Díky Maty |
Zasláno: 18.čer.2007 v 13:03 |
Možná zkuste výše uvedené Mechanical Object Enablery (nevím ale jestli půjdou na počítači jen s nainstalovaným LT). Jistější je ukládat z Mechanicalu DWG přímo pro "holý" AutoCAD patřičné verze - viz příkaz "Ulož jako".
maty
Zasláno: 19.čer.2007 v 14:27 |
Teď jsem zjistil, že kolega má naprosto stejnou verzi - AutoCAD LT2007 + nástavba TDS-Technik pro AutoCAD LT" a u něj se zobrazuje vše bez problému. Znamená to že mám nějaké špatné nastavení?
Díky za pomoc |
Zasláno: 19.čer.2007 v 14:46 |
Buď má nainstalován potřebný Object enabler nebo máte vypnuto zobrazování náhradní (proxy) grafiky - viz:
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
