Téma uzavřenoVyhlazení křivky
m.studenovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2007
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyhlazení křivky
    Zasláno: 27.čer.2007 v 21:44
Až nyní jsem si všiml, že při zoomování (s následnu regenerací) křivek, složených z oblouků a úseček, zůstávají obloukové segmenty stále zubaté. Nastavení promměnné ROZLIŠ nemá vliv. K uvedenému nedochází ve 2D drát. zobrazení, v ostatních ano. V náhledu pro vykreslení je vše v pořádku. Samotné oblouky a kruřnice se za stejných podmínek chovají, jak mají. Máte někdo podobnou zkušenost?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2007 v 08:21
Na 3D režimy nemá ROZLIŠ vliv. Zobrazení se tam řídí přímo driverem grafické karty (tam také bývají nejčastěji problémy) v závislosti na nastavených vizuálních stylech. Pro vynucení regenerace ve 3D lze použít:
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2007 v 09:27
Díky za tip, vyzkouším. Není však příkaz REGEN3 pouze pro Autocad 2008? Já mám 2007...
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2007 v 09:34
Tak Autocad 2007 bohužel příkaz REGEN3 neznáThumbs%20Down
Tip 4541:Jak spojit nepřesně navazující čáry do jedné polyline? (pospojování čar)
Tip 14644:Jaký je rozdíl mezi vyhlazením vrstevnic přidáním vrcholů či spline oblouků v Civilu?
Tip 12058:Nastavení hladkosti G0, G1, G2.
Tip 10272:Mental Ray render složité scény v Maya skončí prázdnou modrou obrazovkou.
Tip 1042:Proč jsou kružnice zobrazovány zubatě?
Tip 14949:Jak se zbavit pilovitých tvarů vrstevnic v Civilu 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
