Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Linearni protazeniZasláno: 30.čvc.2007 v 10:52 |
Zdravim,
jsem v zacatcich ve tvorbe linearnich bloku. Jak docilim protazeni soumerne dle osy na obe strany stejne pomoci jednoho parametru ? |
Peter M.
Zasláno: 30.čvc.2007 v 11:49 |
Stačí si nadefinovat lineární parametr s referenčním bodem v polovině (v ose) a na něj navázat dvě akce protažení (na obě strany). Příklad takového bloku najdete v souboru XanaduSymStretch v Katalogu bloků.
Peter M.
Zasláno: 30.čvc.2007 v 12:02 |
Je to skutecne v "Mnoziny parametru" -> Dvojice linearniho protazeni...
dekuji za napovedu |
Peter M.
Zasláno: 30.čvc.2007 v 12:09 |
Ano, to je to samé.
zisoun
Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:13 |
Mám definovaný blok na stejném principu a používám ho při kreslení překladu nad otvorem. Vložím ho na střed otvoru a roztáhnu na potřebnou délku podle otvoru. Když ho protahuju pomocí šipečky, ukazuje se mi zároveň kota s celkovou délkou bloku.Tu je také možnost zadat ručně při této editaci,ale tady je problém. Když ji zadám ručně, tak se blok protáhne o stejný rozdíl na obě strany místo na každou jen půlku. Např. blok je v původním stavu dlouhý 1000 a chci aby byl 1250 a při vepsání 1250 se prodlouží na obě strany o 250 a je tedy 1500. Při ručním posunu to funguje dobře - jakou hodnotu mi ukazuje kota, takovou skutečně má. Je to stejné v mém bloku, ale i ve vašem bloku v příspěvku výše. Pro úplnost přikládám svůj blok.
Zisounek
Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:18 |
Mohl byste prosím znovu uploadovat Váš blok?
zisoun
Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:25 |
Zkusim
Zisounek
zisoun
Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:27 |
Tak ted jsem v koncích. V náhledu mi to stažení funguje, ale v samotném příspěvku ne.
Zisounek
Zasláno: 30.čvc.2007 v 14:03 |
Je tam nějaké podivné kódování češtiny při uploadu - blok jsem umístil do Katalogu:
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 278: | Oříznutí bez hranic... | |
| Tip 10476: | Proporcionální protažení, posun s protažením v AutoCADu. | |
Linearni protazeni
