Téma uzavřenoproblem s tlacou
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem s tlacou
    Zasláno: 31.čvc.2007 v 13:37
Pokud se týká mne, nikdy nepracuji s výkresem, který je uložen jinde než na C:\... . Vždy vytvořím kopii na C:\..., kde vše v pohodě udělám (vč. tisku Approve) a po ukončení ev. úprav ho opět uložím na své "původní" místo na server (=přepíšu ten starý).
Ještě pro úplnost: nikde nemáme nastaveny jiné cesty než C:\... - na tohle jsme přišli již poměrně dávno (tj. od zavedení vnitropodn. serverů) - vše je mapováno přes C:\...
Upravil Ferdinand - 31.čvc.2007 v 13:40
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 19:25
Podarilo sa nam najst riesenie. Nie je to este odskusane na 100%, ale problem by mohol spocivat v dlhych nazvoch adresarov a suborov.
Vykresy mame na servri, ked sa k tomu prida dlha cesta v podadresaroch + dlhy nazov suboru problem je na svete :(
Subor ktory som nedokazal vytlacit, som po presunuti na lokalny disk alebo ked som ho presunul o niekolko urovni vyssie vytlacil bez problemov.
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 15:20
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
2. Vykašlat se na to, když se to podařilo "obejít". Pokud je to ojedinělá záležitost, nevyplatí se po tom pátrat. Život je krátký...
hm, to mate pravdu :) len to cloveka stve. Aj tak dakujem za pomoc
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 14:41
Tak to se vzdávám :-(
1. Projít znova VEŠKERÁ nastavení tisku i nastavení hladin.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 14:37
1. Náhledy jsou v pořádku? (nemáte např. tisk mezí a ty jsou někde "za rohem")
ano. Pri nahlade je vsetko O.K. vykres sa zobrazi ako ma, PDF som z neho vytvoril bez problemov
2. Pocházejí výkresy z AutoCADu? (Jestli ne, už jsem zažil zcela nezvladatelné a nelogické chování při tisku.)
ano. z Map-u
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 13:41
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 12:42
Pokud máte síťovou tiskárnu, musíte si ho správně namapovat.
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2007 v 12:13
celkom tomu nerozumiem, co mam kde nastavit, ale vytvoril som novy pc3 subor ale stale to nefunguje :(
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2007 v 09:42
Nejspíš chybné parametry tisku, resp. soubor .PC3 - zkuste parametry nastavit znovu.
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2007 v 08:00
Dobry den,
mam problem s tlacenim vykresov z ADT 2007, 2008 na ploter HP DJ500. Dam vytlacit vykres. Vykres odide na ploter a ploter nic nevytlaci, ani sa nespusti. (Autocad zahlasi ze tlac je kompletna) Ked ten isty vykres vlozim do noveho cisteho vykresu tak je mozne ho vytlacit. Ked dam vytlacit skusobnu stranku, to tiez funguje.
Problem je na dvoch roznych vykresoch (jeden je od cestarky, druhy od vodarky) moje vykresy vytlacim.
Stretol sa niekto s tymto problemom?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
