Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Jita
Přihlášen: 15.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 86 |
Téma: otazka zivota a smrti :-((Zasláno: 16.srp.2007 v 09:03 |
ahojky, mam prusvih. Sedim u sefova pocitace a menila jsem si nastaveni. Ve svem profilu jsem si vytvorila vlastni plovouci panely nastroju (orez,kopiruj...) a chtela jsem si nahrat soubor gmenu.mnu (prez prikaz _menuload) jenomze jsem si smazala vsechny ostatni menu jako custom a acad. Pokusila jsem se je najit a znovu nahrat. To se povedlo, ale nemam tam svoje panely s prikazama. Nejhorsi je ze muj sef tam nema zadnej plovousi panel, kterej si sam vytvoril. Jestli to zjisti, tak jsem mrtvolka. Prosim prosim co mam delat!!!!!
Mantlík
Zasláno: 16.srp.2007 v 09:35 |
Tím svým profilem míníte profil v acadu nebo ve windows?
Pokud v Acadu, zkoušela jste se přepnout do šéfova profilu?
Taky neuvádíte verzi acadu, což je dost důležité
Zasláno: 16.srp.2007 v 09:40 |
Zkuste nahrát z šéfova profilu již zkompilovany soubor MNS, popř. dza tam má nějaký svůj vlastní soubor menu. Taky jak píše pan MAntlík záleží na verzi používaného CADu, neboť u CUI je to již trochu jinak. Nova verze GGmenu (pokud jste se pokoušela nahrat jej), už umí nahrávat do zvolenýych profilů, včetně nastavení a načtení.
Jita
Zasláno: 16.srp.2007 v 09:44 |
myslim v acadu. zkousela jsem prepnout do sefova profilu a chybeji mu tam palety, ktery si sam vytvoril presne jako v mem profilu. Je to autocad 2005.
Zasláno: 16.srp.2007 v 09:53 |
Načtěte z profilu (z document and settings) soubor acad.mns nebo pokud tam existuje nějaký vlastní soubor menu, který šéf vytvořil.
Jita
Zasláno: 16.srp.2007 v 09:55 |
tak si myslim, ze jsem na tom blede. Zkousela jsem, co jste mi poradili a nic. Taky jsem si vsimla, ze bude asi problem v menu custom v nem by mely byt palety, ktery jsme si sef a ja vytvorili (aspon myslim) . v Customu nic neni..naprosto prazdne..tak jsem hledala, jetli neni v pocitaci jinej custom vetsi velikosti. Nic jsem nenasla.
zdrk
Zasláno: 16.srp.2007 v 09:59 |
Pokusil bych se přímo ve windows všechny soubory s koncovkou *.cui, *.mnu, *.mns. Možná tam mezi nimi bude upravený. Hlavně bych hledal i cui.bak a datumem před onou událostí.
Nutno hledat ve skrytých souborech a adresářích. |
Zasláno: 16.srp.2007 v 10:02 |
Soubor *.CUI ve 2005 nehledejte, ten je až v AutoCADu 2006.
zdrk
Zasláno: 16.srp.2007 v 10:06 |
Ještě dopuručuji z vlastních zkušeností pro příště před těmito zásahy zálohovat veškerá nastavení do samostatného adresáře. A hlavně na počítači, který není můj nebo převážně nepoužívám se vždy něco důkladně ......
Jita
Zasláno: 16.srp.2007 v 10:21 |
j tak u me se to dukladne....nenasla jsem nic co by mi pomohlo...sef odjel na 14 dni na dovcu..az prijede, tak me zaskrti...dekuju za pomoc..kdyby Vas jeste neco napadlo, tak budu velmi vdecna. Prece neni mozny, aby se to nevratne ztratilo...potrebuju jenom 3 panely nastroju, ktery tam mel. Nejhorsi je ze si vubec nepamatuju co v nich a v jakym poradi bylo.
Mantlík
Zasláno: 16.srp.2007 v 10:29 |
Nevím, jaké máte zkušenosti s úpravami menu
Možná Vás nepotěším, ale zapřemýšlejte nad tím, jestli by nebylo lepší se šéfovi přiznat a nechat to na něm... Taky byste mohla napáchat víc škody než užitku
Hypotéza:
Šéf mohl mít všechny úpravy v souboru acad.mns. Tím, že jste znovu nahrála acad.mnu, jste při troše "štěstí" (stačí jedno zaškrtnutí) nenávratně přepsat onen původní acad.mns s úpravami (zkontrolujte datum). Pak už je jen šance, že ho má někde zazálohovaný. Pokud ne, tak jak říká náš šéf (když se něco ztratí či poškodí), "podruhé to jde rychleji"
Podobný případ se stal (ne mně, ale musel jsem ho napravovat)
Jita
Zasláno: 16.srp.2007 v 10:40 |
dik, ted si pripadam jeste jako vetsi idiot, nez pred chvilkou. j patri mi to :-(
Zasláno: 16.srp.2007 v 11:13 |
Tak jinak.
Soubory MNU je zdrojovým souborem, který když v AutoCADu 2005 načtete, tak se soubor zkompilue a vytvoří soubor MNS, MNR a MNC. Pokud provedete změny a přidáte si valstní tlačítka nebo panely nástrojů, pomocí AutoCADu, tak se tyto úpravy zapíší do těch zkompilovaných souborů.
Tzn. že když načtete některý z těch zkompilovaných souborů, tak je pravděpobné, že načtete menu i s přidanými panely od šéfa. Pokud však načtete MNU soubor, tak se provede rekompilace a šéfovy úpravy (pokud nějaké ve zkompilovaných soborech byly) jsou nenávratně pryč.
Výběr druhu souboru lze zvolit při načítaní menu v roletové nabídce Typ souboru.
Jak jste sama poznala, je vždy lepší si vlastní uživatelské úpravy zálohovat nebo dávat do vlastního dílčího menu, které snadno přenesete i zazálohujete a to i vrámci přechodu na jinší verzi AutoCADu. Úpravy do acad.mnu/acad.mns z výše uvedených důvodů nedoporučuji.
Jita
Zasláno: 16.srp.2007 v 11:25 |
dik, ted uz tomu rozumim
Mantlík
Zasláno: 16.srp.2007 v 11:31 |
Omluvám se, nebylo to mým cílem ...
Ale jestli Vás to potěší, občas si připadám obdobně
Jita
Zasláno: 16.srp.2007 v 11:54 |
v pohode... taky se omlouvam...mam dneska spatny den.
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 17.srp.2007 v 05:49 |
Pokud jste si inkriminované soubory smazala, tak by při troše štěstí mohly být v Koši - což takhle se podívat tam? A obnovit je.
Jita
Zasláno: 17.srp.2007 v 06:28 |
ne, v kosi nejsou...tam jsem se divala...,ale za radu dekuji.
Stránka byla vygenerována za 0,261 sekund.
Jita napsal(a):
