Téma uzavřenootazka zivota a smrti :-((
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otazka zivota a smrti :-((
    Zasláno: 16.srp.2007 v 09:03
ahojky, mam prusvih. Sedim u sefova pocitace a menila jsem si nastaveni. Ve svem profilu jsem si vytvorila vlastni plovouci panely nastroju (orez,kopiruj...) a chtela jsem si nahrat soubor gmenu.mnu (prez prikaz _menuload) jenomze jsem si smazala vsechny ostatni menu jako custom a acad. Pokusila jsem se je najit a znovu nahrat. To se povedlo, ale nemam tam svoje panely s prikazama. Nejhorsi je ze muj sef tam nema zadnej plovousi panel, kterej si sam vytvoril. Jestli to zjisti, tak jsem mrtvolka. Prosim prosim co mam delat!!!!!
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 09:35
Tím svým profilem míníte profil v acadu nebo ve windows?
Pokud v Acadu, zkoušela jste se přepnout do šéfova profilu?
Taky neuvádíte verzi acadu, což je dost důležité
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 09:40
Zkuste nahrát z šéfova profilu již zkompilovany soubor MNS, popř. dza tam má nějaký svůj vlastní soubor menu. Taky jak píše pan MAntlík záleží na verzi používaného CADu, neboť u CUI je to již trochu jinak. Nova verze GGmenu (pokud jste se pokoušela nahrat jej), už umí nahrávat do zvolenýych profilů, včetně nastavení a načtení.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 09:44
myslim v acadu.
zkousela jsem prepnout do sefova profilu a chybeji mu tam palety, ktery si sam vytvoril presne jako v mem profilu. Je to autocad 2005.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 09:53
Načtěte z profilu (z document and settings) soubor acad.mns nebo pokud tam existuje nějaký vlastní soubor menu, který šéf vytvořil.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 09:55
tak si myslim, ze jsem na tom blede. Zkousela jsem, co jste mi poradili a nic. Taky jsem si vsimla, ze bude asi problem v menu custom  v nem by mely byt palety, ktery jsme si sef a ja vytvorili (aspon myslim) . v Customu nic neni..naprosto prazdne..tak jsem hledala, jetli neni v pocitaci jinej custom vetsi velikosti. Nic jsem nenasla.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 09:59
Pokusil bych se přímo ve windows všechny soubory s koncovkou *.cui, *.mnu, *.mns. Možná tam mezi nimi bude upravený. Hlavně bych hledal i cui.bak a datumem před onou událostí.
Nutno hledat ve skrytých souborech a adresářích.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 10:02
Soubor *.CUI ve 2005 nehledejte, ten je až v AutoCADu 2006.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 10:06
Ještě dopuručuji z vlastních zkušeností pro příště před těmito zásahy zálohovat veškerá nastavení do samostatného adresáře. A hlavně na počítači, který není můj nebo převážně nepoužívám se vždy něco důkladně ......
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 10:21
j tak u me  se to dukladne....nenasla jsem nic co by mi pomohlo...sef odjel na 14 dni na dovcu..az prijede, tak me zaskrti...dekuju za pomoc..kdyby Vas jeste neco napadlo, tak budu velmi vdecna. Prece neni mozny, aby se to nevratne ztratilo...potrebuju jenom 3 panely nastroju, ktery tam mel. Nejhorsi je ze si vubec nepamatuju co v nich a v jakym poradi bylo.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 10:29
Nevím, jaké máte zkušenosti s úpravami menu
Možná Vás nepotěším, ale zapřemýšlejte nad tím, jestli by nebylo lepší se šéfovi přiznat a nechat to na něm... Taky byste mohla napáchat víc škody než užitku
Hypotéza:
Šéf mohl mít všechny úpravy v souboru acad.mns. Tím, že jste znovu nahrála acad.mnu, jste při troše "štěstí" (stačí jedno zaškrtnutí) nenávratně přepsat onen původní acad.mns s úpravami (zkontrolujte datum). Pak už je jen šance, že ho má někde zazálohovaný. Pokud ne, tak jak říká náš šéf (když se něco ztratí či poškodí), "podruhé to jde rychleji"Confused
Podobný případ se stal (ne mně, ale musel jsem ho napravovat)
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 10:40
dik, ted si pripadam jeste jako vetsi idiot, nez pred chvilkou. j patri mi to :-(
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 11:13
Tak jinak.
Soubory MNU je zdrojovým souborem, který když v AutoCADu 2005 načtete, tak se soubor zkompilue a vytvoří soubor MNS, MNR a MNC. Pokud provedete změny a přidáte si valstní tlačítka nebo panely nástrojů, pomocí AutoCADu, tak se tyto úpravy zapíší do těch zkompilovaných souborů.
Tzn. že když načtete některý z těch zkompilovaných souborů, tak je pravděpobné, že načtete menu i s přidanými panely od šéfa. Pokud však načtete MNU soubor, tak se provede rekompilace a šéfovy úpravy (pokud nějaké ve zkompilovaných soborech byly) jsou nenávratně pryč.
Výběr druhu souboru lze zvolit při načítaní menu v roletové nabídce Typ souboru.
Jak jste sama poznala, je vždy lepší si vlastní uživatelské úpravy zálohovat nebo dávat do vlastního dílčího menu, které snadno přenesete i zazálohujete a to i vrámci přechodu na jinší verzi AutoCADu. Úpravy do acad.mnu/acad.mns z výše uvedených důvodů nedoporučuji.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 11:25
dik, ted uz tomu rozumim
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 11:31
Původně odeslal(a) Jita Jita napsal(a):
Omluvám se, nebylo  to mým cílem ...
Ale jestli Vás to potěší, občas si připadám obdobně
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 11:54
  v pohode... taky se omlouvam...mam dneska spatny den.
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2007 v 05:49
Pokud jste si inkriminované soubory smazala, tak by při troše štěstí mohly být v Koši - což takhle se podívat tam? A obnovit je.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2007 v 06:28
ne, v kosi nejsou...tam jsem se divala...,ale za radu dekuji.
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Tip 14797:7 rychlých cest pro uložení projektu do Autodesk Docs (Forma Data Management)
