Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoZorné pole kamery
nickzess Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2007
Autocad 2004
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zorné pole kamery
    Zasláno: 04.zář.2007 v 13:48
Ahoj, nevíte, jaké je výchozí zorné pole kamery u cadu 2007?
Díky
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2007 v 22:09
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2007 v 22:56
Původně odeslal(a) nickzess nickzess napsal(a):
...jaké je výchozí zorné pole kamery u cadu 2007?
Pokud se nepletu, tak je to jedna z otázek znalostního testu pro AutoCAD 2007 na Autodeskclubu. Našel jsem tyto hodnoty i v LT, které sice nezná příkaz KAMERA, ale hodnoty se dají vyčíst v příkazu POHLED-Aktuální. Kde je imlicitní hodnota ohniskové vzdálenosti 50 mm a zorného pole 39,5977 st.
Zisounek
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2007 v 23:14
Nu, kdyžuž jste u té soutěže autodeskclubu, tak mají některé otázky docela zavádějící a dvojsmyslné, např. otázky 19 a 20 jsou pro mě jazykovým oříškem, nemluvě o provedení 19ky neboť jak mohu vytáhnout nerovinné těleso, když to AutoCAD nepovolí.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2007 v 10:18
Je pravda, že některé otázky jsem si musel přečíst několikrát, než jsem  je trochu pochopil. Otázky týkající se prostoru jsem musel tipovat nebo spíš logicky usuzovat, protože mám jen LT a nechtělo se mi hledat někde jinde. I tak mě to celkem potěšilo. Čekal jsem původně horší výsledek.
Zisounek
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2007 v 19:41
A jak jste dopadl? Teda jestli to není tajemství. V tom prostoru jste o nic nepřišel, neboť nevím dza dělám špatně něco já nebo zda zaspal tvůrce otázek, ale při řešení a vymodelování šroubovice se za nic na světe nelze vlézt do uvedených hodnot. Požádal jsem i kolegu aby to vymodeloval v Rhinu a dospěli jsme ke stejnému závěru.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2007 v 14:01
Tajemství to určitě není. Měl jsem ze 30 odpovědí 23 správných. Na certifikát to není, ale kdyby nešlo i o čas, tak bych si s některými otázkami víc pohrál a bylo by to určite o něco lepší.
Zisounek
Tip 5735:Jaké je zorné pole kamery v AutoCADu?
Tip 9712:Jak v Revitu nastavit pohled shodný se záběrem kamery/fotografie?
Tip 5446:Zobrazení vektoru pohledu kamery AutoCADu.
Tip 5232:Jaká je ohnisková vzdálenost kamery v Revitu?
Tip 8426:Jak nastavit velikost ikonek kamer a světel v 3ds Max?
Tip 7310:Širokoúhlý 3D pohled v Design Review.
