Téma uzavřenoVýchozí výkres1.dwg v Autocadu
Mart.Kolin Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výchozí výkres1.dwg v Autocadu
    Zasláno: 05.dub.2005 v 10:25
Z které šablony je úvodní výkres při spušttění Autocadu? (např.2002). Vím že se nechá nastavit v spouštěcím zástupci, ale radši bych zaměnil přímo výchozí šablonu Autocadu.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2005 v 10:57
tak to se nechá nastavit v MOŽNOSTI - SOUBORY - NASTAVENÍ ŠABLONY VÝKRESU - VÝCHOZÍ NÁZEV SOUBORU ŠABLONY PRO "RNOVÝ"
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2005 v 16:18
Mám Autocad 2002 a tam v nastavení Souborů žádná taková položka není. Prošel jsem všechny rozbalovací menu...
SWISSS Zobrazit panel
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2005 v 16:25
nevim jak v 2002 ale v ADT2004 je cesta FORMAT (roletka) - MOŽNOSTI - SOUBOR (záložka) - NASTAVENÍ ŠABLONY VÝKRESU- VÝCHOZÍ NÁZEV SOUBORU ŠABLONY PRO RNOVY
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2005 v 07:14
nebo pravé myšítko na ploše, příp. na příkazovém řádku
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2005 v 07:25
Tak bohužel v CADu 2002 taková položka chybí...
Nezná někdo jiný způsob nastavení úvodního souboru???
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2005 v 07:34
přes pravé tlačítko na ploše se Vám otevře nabídka >možnosti< nebo toho samého dosáhnete přes rozbalovací roletku Nástroje a pak úplně dole opět >možnosti<
Na této kartě je pak 1. záložka se jménem >soubory< tam pak už určitě musíte nalézt >nastavení šablony výkresů< a pro RNOVÝ si nastavte svoji šablonu
Jiří Macháček
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2005 v 17:21
na plose nebo ve startmenu se v zastupci acadu pres switch /t da zadat, ktera sablona se pouzije...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2005 v 19:03
nebo uvnitř programu použít příkaz NOVÝ (_NEW) a zadat požadovanou šablonu (při vypnutém okně Dnes)
Tip 8879:Při otvírání DWG souboru AutoCAD otevře ještě i Výkres1.dwg.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 7917:Spuštění AutoCADu bez DWG výkresu.
Tip 9892:Jak v AutoCADu 2015 vypnout funkci "Nová karta"?
Tip 6946:Jak spustit AutoCAD bez otevření prázdného výkresu?
Tip 11367:Při připojení externího souboru do AutoCADu je automaticky nastavená relativní cesta, lze změnit na plnou?
