Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.109.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
AEC Collection - kompletní CAD/BIM nástroje pro projektování
Téma uzavřenoKOKEŠ - MICROSTATION - PDF
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KOKEŠ - MICROSTATION - PDF
    Zasláno: 16.říj.2007 v 14:25
Původně odeslal(a) KMachálek KMachálek napsal(a):
Takových PDF tiskátek existuje hodně a jsou i zadarmo. ...
Třeba klasický GhostScript + Ghost View. Trochu problém bývá s převodem netradičních (dlouhých, úzkých) formátů.
Tady se mi osvědčila utilita Govert's GoBatch GS (ke stažení i zde v sekci Download) , která dovede po zadání v dialogu "Take bounding box as pagesize" převzít formát z nastavení AutoCadu (výstup do souboru - tiskárna Adobe, typ PostScript).
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 13:24
Takových PDF tiskátek existuje hodně a jsou i zadarmo. Vím že jeden čas byl podobný PDF Writer i k Revitu od Autodesku.
martyh Zobrazit panel
Přihlášen: 08.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
ADT 2004 + CADKON 2D v. 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 13:01
Páni, mám pro vás možná nejluxusnější typ na řešení tohoto problému. Přišel jsem k němu pomocí přátel od Archicadu, kteří maj toto dávno vyřešeno. Součástí instalace Archicadu je i utilitka AmyuniPDFConverter, která se po instalaci zařadí do systémových tiskáren a lze na ní tisknout úplně standartním postupem ze všech programů ve Woknech. A největší libůstka je to, že neni problém s nastavením formátu papíru, defaultně přebírá rozměr dle zdroje (v AutoCADu je to např. rotzměr papíru ve výkresáku) ale lze to i změnit. V nastavení je nutno ale aktivovat pro správný tisk diakritiky podporu jazyků (multilanguage support).
Triviální, výstupy jedna radost, žádná ztráta čitelnosti apod.
P.S.: Ale ode mě to nemáte jasný.
Martin, Kadaň
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 12:15
Všechny tipy předám dál!!! Díky, snad už to zvládnou
R.C.
OSTRAVA
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 12:12
pokud budete mit chvili casu, podivejte se tez na poznosti "Davkoveho tisku", ktery najdete pod polozkou "Soubor" v hlavnim okne aplikace BR
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 12:05
staci navolit tiskarnu "Bentley ovladac", vybrat PDF.PLT, dosolichat nastaveni a je to. Tisk do PDFka lze jeste ovlivnit editaci ovladace tisku - TXT soubor s parametry vcetne jejich popisu
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 11:47
Ten tip na BR je skutečně skvělej!!! Používám ho na převody už několik let, ale že má zabudovaný tisk do PDF, to jsem netušil
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 11:41
pro tisk z Kokese (tez neznam) bych pouzil virtualni tiskarnu (napr. PDF reDirect a jine), pro tisk DGN do PDF bych asi z duvodu co nejvernejsiho zobrazeni pouzil BentleyRedline (obcas pouzivam) - ma v sobe zabudovanou primou podporu tisku do PDF a je skoro FREE (15 min demo nebo sponzorsky kod)
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 11:12
V případě nouze (nebo snadné obsluhy) zkuste PDF Tools. Ten umí (mimo jiné) velice jednoduše slučovat nebo rozdělovat PDF soubory. Je ale nutné mít nainstalovanou Javu. To k těm PDF, ke KOKEŠI jen mohu pokrčit rameny... Už jsem o něm hodně slyšel, ale naštěstí jsem nikdy nemusel z něj nebo do něj nic předávat.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 09:36
Díky za info.
R.C.
OSTRAVA
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 09:19
PDFCreator umí skládat více souborů do jednoho pdf. Při tisku stačí dát Čekat ve frontě, vytisknout vše co chci zkombinovat, pak zkombinovat a vytisknout.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 09:14
Už jsem jim přeposla tip na PDFCreator. Ale mám pocit, že se jim do toho spíše nechce, což ale mají smůlu. Prostě investor chce digitální verzi přesně tak, jak je papírová, jednu přílohu za druhou pěkně ve správných adresářiích. Je to ve smlouvě, tak se budou muste trochu snažit.
Ještě k tomu PDFCreatoru. Umí to i složit více PDF do jednoho nebo je to jen tiskárna? Jde o to, že se musí ty přílohy složit s krycího listu a obsahu, což jsou třeba dvě aplikace. Pokud ne, nezbyde jim ais nic jiného než pořídit Acrobat Standard
R.C.
OSTRAVA
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 09:05
Proboha, umí-li jakákoliv aplikace ve win tisknout, musí to zvládat i púřes virtuální tiskárnu do PDF. Mně se osvědčuje PDFRedirect
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 08:44
Nainstalovat do počítače virtuální tiskárnu PDFCreator. Je to free SW pro tisk a tím převod dokumentů do PDF formátu.
Je v češtině, přijemné uživatelské rozhranní, je rychlý, bez reklamy, umí převádět ěščřžýáíé.
Ke stažení je na  http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
neznam KOKEŠe!!! Jinak bych se asi neptal
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 08:43
znám KOKEŠe, takže nevím, jak to vlastně funguje. Ale rozhodující je tisk z MICROSTATION a tam to doufám jde. Jen nevím jak a snad to někdo bude vědět.
R.C.
OSTRAVA
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 08:14
Nepomohl by tisk z Kokeše na virtuální tiskárnu (např. PDF Creator)?
ADT 2005 CZ + CADKON DT+, CADKON 2d
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 08:06
Omlouvám se všem za dotaz trochu mimo CAD, ale geodeti pracují v KOKEŠi, převádějí pak data na DGN a tvrdí mi, že nejsou schopni vytisknout výsledky do PDF souborů. Je zde někdo, kdo by to potvrdil nebo vyvrátil a případně poradil, jak na to? Musíme odevzdat projekt v PDF, jak se běžně požaduje a tvrdí mi, že to prostě nejde. Tomu nechci věřit.
R.C.
OSTRAVA
Tip 1077:Mohu přes MapGuide publikovat i data nepocházející z AutoCADu?
Tip 7404:Převod dat z programu Kokeš do AutoCADu Civil 3D.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 1289:VIPNelze tiskout z Microstation na HP DesignJet 500?
Tip 706:VIPMáte importované souřadnice z DGN souboru vynásobené 100 (stokrát, resp. tisíckrát větší)?
Stránka byla vygenerována za 0,654 sekund.
