Téma uzavřenoÚsečka - křivka
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úsečka - křivka
    Zasláno: 24.říj.2007 v 14:39
Mám několik úseček na sebe navazujících, tvaru polygonu. Jak z nich jednoduše udělám uzavřenou křivku? Aniž bych je samozřejmě překresloval.
Díky
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 14:48
1) jednu úsečku převést na křivku
 a pak jsou dvě možnosti
2a) přes Zaobli s poloměrem 0 - úsečka se automaticky připojí k první křivce
nebo
2b) Editace křivky _PEDIT -> připojit ->vybrat připojované úsečky
pro a) i b)pak 3) _pedit -> uzavři
Při cestě přes 2b) na sebe MUSÍ úsečky navazovat
Pak ještě myslím existuje i PLJOIN.LSP, který spojí i nenavazující segmenty (nezkoumal jsem, protože to až na velmi řídké výjimky nepovažuji za žádoucí)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 14:59
Úplně nejrychlejší je asi příkaz HKŘIVKA (BPOLY).
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 15:09
Máte pravdu,ale rychlejší je to jen tehdy, pokud vám tam nepřekážejí entity, jejichž odfiltrováním ztratíte získaný čas
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 16:45
...Pak ještě myslím existuje i PLJOIN.LSP, který spojí i nenavazující segmenty (nezkoumal jsem, protože to až na velmi řídké výjimky nepovažuji za žádoucí)
Je to v Express Tools a používám tento jeho příkaz pljoin dost často a bez problémů. (Jinak tento nebo velmi podobný dotaz již zde samozřejmě bylo řešeno...)
Upravil Ferdinand - 24.říj.2007 v 16:47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 18:20
Buď již zmiňované ET nebo tu na fóru bylo vytvořeno makro pomocí _PEDIT. Toto makro je zahrnuto i v GGmenu jako funkce Spojit úsečky do křivky.
Tip 4515:Opačný příkaz k příkazu PŘERUŠ (_BREAK).
Tip 254:Jak se zbavit "teček" (smetí) ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 1001:Jak převrátit směr/orientaci linie (úsečky, křivky)?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 5631:Automatické přerušení čar v průsečících.
