Téma uzavřenospravce vlastnosti hladiny
gogogo Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2005
AutoCAD2013
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spravce vlastnosti hladiny
    Zasláno: 28.říj.2007 v 13:44
pri kliku na spravce vlastnosti hladiny od jiste doby nefunguje (autocad 2007) presel jsem na 2008 ale tam nefunguje uz od zacatku.
respektive pri kliku na ikonu cad zsedne a jakoby premysli ale nikdy nic...nevite nekdo kde je problem? dekuji za pripadnou odpoved
Upravil gogogo - 28.říj.2007 v 13:53
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 10:53
Service pack? Anebo zkusit opravit instalaci pomocí inst. CD.
Upravil Ferdinand - 29.říj.2007 v 10:54
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 18:23
Neví jestli service pack nebo oprava instalace jen tak pomůže. Hlavně, když to nufungovalo ve verzi 2007 a nefunguje ani ve 2008.
Jinak stejný problém tu už byl uveden, ani nevim jak dopadl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 20:00
A zkusil jste odstranit přebytečné filtry hladin? Viz nástroj v sekci Donwload.
AutoCAD2013
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 21:00
prolezl jsem sekci download ale asi jsem přesně nepochopil o jaký nástroj se jedná...můžete prosím napsat jeho název? díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 21:13
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:11
Tak jak to dopadlo?
Bylo to způsebeno jen filtrama hladin, nebo správce nefunguje dál.
AutoCAD2013
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:19
jo diky za tip...ale zpusobeno to tim nebylo a i nadale zsednul po kliku na ikonu...tak sem reinstaloval v.2007 a v ni si to prejmenovani hladin udelal...ale je otazkou kdy se opet ten samy problem dostavi a hlavne co ho muze zpusobovat ale vsem diky za tipy
Tip 3963:Správce vlastností hladin se ve verzi 2005 zobrazuje pomaleji.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 932:Jak zkopírovat vlastnosti hladiny do nových hladin?
Tip 7127:Proč mají některé hladiny ve Správci hladin modré pozadí?
Tip 7126:Nedokumentovaná volba příkazu VHLADINA.
Stránka byla vygenerována za 0,551 sekund.
