xv723
Přihlášen: 06.lis.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: nové písmo v autocaduZasláno: 06.lis.2007 v 12:27 |
snažím se dostat do atocadu písmo s příponou .otf a nemůžu ho tam dostat můžete mi někdo poradit prosím? Nainstalovala jsem ho do windows nakopírovala do složky fonts do autocadu přepasala příponu na .shx ale nic nezabírá
Ferdinand
Zasláno: 06.lis.2007 v 12:52 |
To je font pro Acrobat Reader, ne pro AutoCAD
Mantlík
Zasláno: 06.lis.2007 v 12:58 |
S písmy *.otf zkušenosti nemám,ve win2000 jsem se s touto příponou nesetkal, i když některé fonty mají v ikoně "O" místo "TT". Autocad fonty *.ttf umí a najde si je v příslušné složce windows. Jestli s nimi windows XP či Vista umějí pracovat, nevím ...
Ale ani v příručce pro acad2008 jsem nic o fontech *.otf nenašel
V každém případě přejmenování přípony nic nevyřeší - to máte jako byste souboru z wordu přepsala příponu na dwg a očekávala, že to autocad otevře ...
vbehun
Zasláno: 06.lis.2007 v 14:23 |
Open Type Fonts jsou společným dílem Adobe a Microsoftu - podle vnitřní syntaxe mohou mít příponu "otf" nebo "ttf".
OTF fonty lze převést nástrojem TransType (firma FontLab) na TTF - ale není to zadarmo ... Jinak v dokumentaci pro AutoCad 2006 se psalo "Support of the new OpenType fonts. Suffix=OTF and also TTF. OpenType fonts that use PostScript outlines." Údajně také Revit umí OTF fonty - možná by více věděl pan Michl. |
Zasláno: 06.lis.2007 v 14:45 |
AutoCAD i Revit podporují OpenType písma, ale jen pokud jsou ve znakové sadě "ANSI". Problém je řada OpenType písem je odlišných a ty se pak v AutoCADu ani Revitu nenabídnou.
Např. u mne na PC mi AutoCAD i Revit nabízejí OpenType písmo Georgia, ale nenabízejí OpenType písmo Graphite. Takže je potřeba vyzkoušet konkrétní font - popř. jej převést na TTF.
V každém případě je však potřeba TTF i OTF fonty nainstalovat do Windows, prosté nakopírování nebo přejmenování nestačí.
vbehun
Zasláno: 06.lis.2007 v 14:53 |
Ještě malý dodatek - na stránce
http://www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx si můžete stáhnout prográmek (Font properties extension), který vám (po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor TTF nebo OTF v průzkumníku) řekne o daném fontu více informací (pravý klik -> vlastnosti). Upravil vbehun - 06.lis.2007 v 17:46 |
xv723
Zasláno: 07.lis.2007 v 09:53 |
.otf písmo se mi nakonec nepodařilo do autocadu přidat dané písmo jsem sehnala s příponou .ttf ale ani to mi nejde v autocadu použít tomu co tu píšete se přiznám moc nerozumím. |
Zasláno: 07.lis.2007 v 09:57 |
Technické detaily nejsou zas tak důležité - podstatné je, že některá OpenType písma v AutoCADu nefungují. TTF fungují všechny, jen je potřeba je nainstalovat do Windows (viz Ovládací panely > Písma > Přidat).
xv723
Zasláno: 07.lis.2007 v 11:51 |
písmo .ttf jsme nainstalovala do windows a stejně v autocadu nefunguje
EuroTec
Zasláno: 07.lis.2007 v 11:59 |
K čemu je dobré cpát do Autocadu nová písma? Ty písmenka jsou snad pozlacená? Zdá se mi, že je to mnoho poviku pro nic - vždyť to stejně nakonec na dílně umastí od šmíru (případně na stavbě od malty).
Milan Denk
EuroTec JKR |
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 07.lis.2007 v 13:00 |
Ze zkušenosti doporučuji používat pouze standardně dodávané fonty (v CAD, Office), není nic horšího, než když ve firmě doděláváte výkresy před odevzdáním a spolupracovníkům se rozhodí texty.
Nesmíme zapomínat na to, že jsme technici a text ve výkresech nese především informaci. Doinstalovávání fontů přenechávám uživatelům jiných programu, zejména z oblasti DTP a jím podobným.
Vkládaných log a jiných graficky zpracovaných textů do výkresů, řešíme přes rozložení písma na křivky, tak je zajištěn jednotný vzhled i na standardních instalacích CADu.
Ferdinand
Zasláno: 07.lis.2007 v 16:05 |
Radim Cech
Zasláno: 07.lis.2007 v 16:19 |
Pozor, ne všechny dokumentace končí v dílně nebo na stavbě. Než se tak stane, předcházejí studie, DUR,DSP, u strojařů možná něco podobného. Takže chápu, že chce někdo něco extra. Hlavně aby pak ten fontík poslal všem, s kterými spolupracuje, jinak si moc nepočtou
R.C.
OSTRAVA |
valík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AIS 9 CZ, ACAD Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 08.lis.2007 v 06:56 |
Nám jde např.o to, abychom takový font použili pro tvorbu nápisu(šablony). Vytváříme reklamní nápisy i v jiných jazycích. Neměníme tak prostředí aplikace Cadu (např.fonty písem u kót, popisky v razítkách aj.), jen napsaným textům měníme styl písma příkazem písmo
valík
Radim Cech
Zasláno: 08.lis.2007 v 07:38 |
Tušil jsem,že půjde o něco takového. Kdysi jsme kreslili šablony pro horolezce, kteří popisovali obilní sila reklamou. Ale nikdy jsme neměli problém dostat do CADu TTF fonty. Někdy si klient vybral font, který se nedal sehnat v češtině, ale to se nějak obešlo.
R.C.
OSTRAVA |
EuroTec napsal(a):
