Téma uzavřenonové písmo v autocadu
xv723 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.lis.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nové písmo v autocadu
    Zasláno: 06.lis.2007 v 12:27
snažím se dostat do atocadu písmo s příponou .otf a nemůžu ho tam dostat můžete mi někdo poradit prosím? Nainstalovala jsem ho do windows nakopírovala do složky fonts do autocadu přepasala příponu na .shx ale nic nezabírá
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2007 v 12:52
To je font pro Acrobat Reader, ne pro AutoCAD Approve
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2007 v 12:58
S písmy *.otf zkušenosti nemám,ve win2000 jsem se s touto příponou nesetkal, i když některé fonty mají v ikoně "O" místo "TT".  Autocad fonty *.ttf umí a najde si je v příslušné složce windows. Jestli s nimi windows XP či Vista umějí pracovat, nevím ...
Ale ani v příručce pro acad2008 jsem nic o fontech *.otf nenašel
V každém případě přejmenování přípony nic nevyřeší - to máte jako byste souboru z wordu přepsala příponu na dwg a očekávala, že to autocad otevře ...
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2007 v 14:23
Open Type Fonts jsou společným dílem Adobe a Microsoftu - podle vnitřní syntaxe mohou mít příponu "otf" nebo "ttf".
OTF fonty lze převést nástrojem TransType (firma FontLab) na TTF - ale není to zadarmo ...
Jinak v dokumentaci pro AutoCad  2006  se psalo "Support of the new OpenType fonts. Suffix=OTF and also TTF. OpenType fonts that use PostScript outlines."
Údajně také Revit umí OTF fonty - možná by více věděl pan Michl.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2007 v 14:45
AutoCAD i Revit podporují OpenType písma, ale jen pokud jsou ve znakové sadě "ANSI". Problém je řada OpenType písem je odlišných a ty se pak v AutoCADu ani Revitu nenabídnou.
Např. u mne na PC mi AutoCAD i Revit nabízejí OpenType písmo Georgia, ale nenabízejí OpenType písmo Graphite. Takže je potřeba vyzkoušet konkrétní font - popř. jej převést na TTF.
V každém případě je však potřeba TTF i OTF fonty nainstalovat do Windows, prosté nakopírování nebo přejmenování nestačí.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2007 v 14:53
Ještě malý dodatek - na stránce
http://www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx
si můžete stáhnout prográmek (Font properties extension), který vám (po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor TTF nebo OTF v průzkumníku) řekne o daném fontu více informací (pravý klik -> vlastnosti).
Upravil vbehun - 06.lis.2007 v 17:46
AutoCAD 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 09:53
.otf písmo se mi nakonec nepodařilo do autocadu přidat dané písmo jsem sehnala s příponou .ttf ale ani to mi nejde v autocadu použít tomu co tu píšete se přiznám moc nerozumím.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 09:57
Technické detaily nejsou zas tak důležité - podstatné je, že některá OpenType písma v AutoCADu nefungují. TTF fungují všechny, jen je potřeba je nainstalovat do Windows (viz Ovládací panely > Písma > Přidat).
AutoCAD 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 11:51
písmo .ttf jsme nainstalovala do windows a stejně v autocadu nefunguje
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 11:59
K čemu je dobré cpát do Autocadu nová písma? Ty písmenka jsou snad pozlacená? Zdá se mi, že je to mnoho poviku pro nic - vždyť to stejně nakonec na dílně umastí od šmíru (případně na stavbě od malty).
Milan Denk
EuroTec JKR
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 13:00
Ze zkušenosti doporučuji používat pouze standardně dodávané fonty (v CAD, Office), není nic horšího, než když ve firmě doděláváte výkresy před odevzdáním a spolupracovníkům se rozhodí texty.
Nesmíme zapomínat na to, že jsme technici a text ve výkresech nese především informaci.
Doinstalovávání fontů přenechávám uživatelům jiných programu, zejména z oblasti DTP a jím podobným.
Vkládaných log a jiných graficky zpracovaných textů do výkresů, řešíme přes rozložení písma na křivky, tak je zajištěn jednotný vzhled i na standardních instalacích CADu.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 16:05
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
 Thumbs%20Up  plně souhlasím!
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 16:19
Pozor, ne všechny dokumentace končí v dílně nebo na stavbě. Než se tak stane, předcházejí studie, DUR,DSP, u strojařů možná něco podobného. Takže chápu, že chce někdo něco extra. Hlavně aby pak ten fontík poslal všem, s kterými spolupracuje, jinak si moc nepočtou
R.C.
OSTRAVA
valík Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
AIS 9 CZ, ACAD Mechanical 2009
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 06:56
Nám jde např.o to, abychom  takový font použili pro tvorbu nápisu(šablony). Vytváříme reklamní nápisy i v jiných jazycích. Neměníme tak prostředí aplikace Cadu (např.fonty písem u kót, popisky v razítkách aj.), jen napsaným textům měníme styl písma příkazem písmo
valík
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 07:38
Tušil jsem,že půjde o něco takového. Kdysi jsme kreslili šablony pro horolezce, kteří popisovali obilní sila reklamou. Ale nikdy jsme neměli problém dostat do CADu TTF fonty. Někdy si klient vybral font, který se nedal sehnat v češtině, ale to se nějak obešlo.
R.C.
OSTRAVA
Tip 2538:Jak přidat do AutoCADu Truetype písmo?
Tip 7445:Jak nainstalovat nový font do AutoCADu?
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
Tip 1598:VIPJak načíst výkres AutoCADu se speciálními SHX fonty do Inventoru?
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 1205:Jak nainstalovat do AutoCADu nové fonty (písma)?
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
